Switch progettazione in CMFB di un opamp ..
D
dineshbabumm
Abbiamo fatto un feedback in modo comune per un operazionale con una struttura a commutazione di condensatori ..La struttura è come illustrato di seguito ..<img src="http://i213.photobucket.com/albums/cc10/dineshbabumm/sc_cmfb.png" border="0" alt="Switch designing in CMFB of an opamp.." title="Switch progettazione in CMFB di un opamp .."/>Ci voutp e voutm sono terminali di uscita ..Stiamo controllando uno dei bias con questo CMFB in modo che il nodo di uscita rimane una costante ..
Il nostro opamp è di 2 architettura palcoscenico e abbiamo usato 2 CMFB di controllare sia le fasi ..Solo allora ha funzionato in tutti gli angoli ..
In realtà durante il tentativo di sostituire gli switch ideale che archi con CMOS (porte di trasmissione), siamo di fronte a molti problemi ..Non sappiamo come progettare it ..Abbiamo usato i transistor di dimensioni minime per gli interruttori ..
Ma così facendo, nella prima fase, la resistenza di uscita del opamp è in parallelo con la resistenza del transistor e di guadagno viene colpita ..Anche il segnale è sempre degradato con punte troppi!Inoltre abbiamo passante orologio ..
Così qualcuno può aiutarci a proposito di come progettare il interruttori e anche alcuni ingressi CMFB su quali siano gli altri modi possibili attraverso cui possiamo progettare senza alterare il guadagno e la larghezza di banda ..Abbiamo provato con questo CMFB (da Carley carta di IEEE) e anche cercato Feldman (un altro documento IEEE) .. metodoMa in 2 metodo abbiamo bisogno di spostamento e abbiamo sempre dovuto usare tappi swtiched che coinvolge switch!
Vi preghiamo di aiutarci nella progettazione degli interruttori e si prega anche di suggerire alcune carte buone IEEE o di altre in cui possiamo conoscere il modo per poter adeguatamente progettare switch!
Per la C2 e C3, penso che siano troppo piccoli.Non dimenticare il passante di clock & injext carica sono collegati a questo condensatore.Cercare di aumentare a circa 50fF.
Se ti interessa il rumore, forse è meglio aumentare tali condensatori.
