sulla modulazione di fallire a causa di regolatore esterno
X
xinxin
qui è un problema circa lo spettro del GSM.
Un modulo GSM, che il potere a fonti esterne di regolatore DC-DC.come osciallator di questo DC-DC regualtor opere circa 400kHz, quando lo spettro GSM di prova a causa di modulazione, che non riescono a 400kHz.come fisso frequenza di lavoro del regolatore, come risolverlo, grazie
I condensatori di disaccoppiamento e il layout del convertitore DC è molto importante ridurre al minimo i falsi generati.Condensatori di disaccoppiamento Usa basso ESR, per Vcc e linee Bias del modulo GSM.Terreno Usa per questi condensatori.Perline di ferrite con alta resistenza a 400kHz aiuterà anche.
Il motivo di carica dal condensatore di uscita del convertitore DC non deve essere attraversata dalla terra modulo GSM.
