Subthreshold OPAMP
A
amitjagtap
In una fase convenzionale due opamp che operano in debole inversione di ultra bassa dissipazione di potenza, non operano in tutti i transistor debole inversione O solo differenziale coppia transistor e operare in coda a transistor debole inversione.
Plz, Hai bisogno di aiuto!
Ringraziandovi.
Di solito, cerchiamo di evitare di mettere le attuali fonti del debole inversione perché avrai una grande discrepanza (in quanto una differenza tra i dispositivi MOS si tradurrà in uno squilibrio nel delta esponenziale correnti).Pertanto,
le attuali fonti dovranno essere in saturazione.
Le coppie di ingresso potrebbe essere debole inversione di rendere gm alta e alta zona di ridurre il casuale offset e ha ancora una elevata larghezza di banda.
hi, transbrother
come lei ha detto, la coppia di ingresso potrebbe essere debole inversione di rendere gm alta e alta zona di ridurre il casuale offset e ha ancora una elevata larghezza di banda.perché?
per quanto ne so, quando il transistor operano in debole inversione, gm è piccolo.
Penso che sia giusto transbrother su GM e compensare causati da squilibrio locale.
gm = Id / (n * Vt) in debole inversione è buono e con un limitato corrente.
quando le coppie di input sono in debole inversione gm / id è il massimo .. pls riferimento "CMOS analogici ckt degn" da Philip E. Allen, Douglas R. Holberg.
quando tutti i transistor sono in debole inversione velocità sarà molto basso ... così è vantaggiosa per mantenere alcuni transistor in moderata inversione di bassa potenza ckts.
Essa dipende dalla domanda; i utilizzata tale OpAmp in un bandgap circuito, per ottenere il più piccolo errore e ha funzionato grande, se la velocità non è un problema, per poi andare subthreshould, per ottenere più alto guadagno e bassa potenza.
hi obi1, che cosa vuoi dire su 'quali uno OpAmp', in tutti i MOS subthreshold, o parte di essi?
In debole inversione gm ~ Id e in forte inversione gm ~ √ ID,
il che significa che gm / Id rapporto è meglio per l'inversione debole, ma in forte inversione gm ha valore più elevato.
Ingresso fase di amplificatore differenziale in debole inversione è in grado di comprimere compensare causati da squilibrio nella fognatura.A causa delle caratteristiche esponenziale (come bipolars) offset è minore.Come indicato in precedenza squilibrio potrebbe essere più elevato.
Per debole inversione è necessario VGS-V ~ 100-200mV, che potrebbe essere fatto aumentando W / L rapporto attuale Id e la diminuzione, che è in genere lento.
