su progettazione di circuiti a commutazione di condensatori
J
jackieyoung
Ciao, tutte le
Ho alcuni problemi sui circuiti SC design.Please darmi alcuni consigli.
Quando disegno un opamp utilizzato in un circuito SC, è necessario assicurarsi che la sua tensione d'ingresso di modo comune pari volatge uscita in comune?Penso che potrebbe non necessaria, ma come faccio a decidere la successiva fase di ingresso in tensione modo comune, se voglio usare la stessa op?
Problema è che Abother Come posso definire un ingresso opamp tensione modo comune con un feedback dal condensatore di uscita, come un integratore SC?Trovo usando un capactor di feedback negativo può fail.The atti opamp come anello aperto, non chiuso loop.Is è qualcosa di sbagliato?Io uso un amplificatore operazionale ideale in hsipce.
Penso che il segno a terra sul libro di testo significa AC ground.Should aggiunge una fonte comune modalità per l'ingresso di bias l'opamp?
Grazie
jackieyoung ha scritto:
Ciao, tutte le
Grazie
Il link di riferimento ha alcuni problemi.Ha bisogno di password per l'accesso?
