su PMOS bassa rumorosità buffer
M
memsgg
Ho intenzione di progettare un buffer PMOS a basso rumore, che hanno bisogno di grandi dimensioni di input e output swing suonato, ho due topologie, nessuno può dirmi quale è meglio?o qualsiasi altra topologia è meglio di questi due?Molte grazie
1.Ho una corrente 5uA già nel mio disegno, posso usare 10X specchio di corrente di polarizzazione del buffer?È 50uA per il buffer di bias troppo bassa?Come faccio a sapere come bias buffer molto attuale è buono?
2.posso utilizzare la topologia (b)?Basta usare una resistenza per ottenere la corrente?Penso che non può essere stabile e può avere più di rumore, è vero?
Molte grazie
Yong
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
hi yong!
alla fine si deve sostituire quella fonte ideale di corrente.utilizzare una resistenza o un transistor diodi collegati.deve agire come un resistore.porre NMOS e cravatta la sua fuga verso il cancello.Non meno che non stanno andando a fare il layout completo?
- Al
acbalbason ha scritto:
hi yong!alla fine si deve sostituire quella fonte ideale di corrente.
Non meno che non stanno andando a fare il layout completo?- Al
