su ISE installare need you help!
M
Matrix_YL
Ciao a tuttiNessuno sapeva se diverse versioni di ISE (per esempio 8.1 e 7.1) può essere installato in ambiente Windows XP stesso?
Se possono, se in grado di condividere lo stesso dispositivi biblioteca di Xilinx?Come ho fatto?
Penso che non si può fare.Entrambi, 7.1 e 8.1, usare lo stesso ambiente variabile globale Xilinx, che punti al percorso di installazione.
Cari angelote
grazie per voi la risposta!entrambi i software funzionano bene nel mio WinXp!
Sì, ho ISE 4.2I, 6.3i, 7.1i e 8.1i tutti installati.Ho semplicemente cambiare la variabile d'ambiente XILINX quando voglio passare tra di loro.
Non cercare di condividere nulla tra le versioni.Do impianti pieno in cartelle separate.
Io non uso del navigatore progetto.Io costruisco i miei progetti utilizzando un makefile riga di comando.Che rende davvero semplice per passare un progetto tra le versioni ISE.
Se si utilizza ModelSim, è necessario compilare le librerie di simulazione separate per ogni versione ISE.Per comodità, ho modificato modelsim.ini e sostituito linee come questa:
UNISIMS_VER = C: \ Xilinx81 \ SimLibs \ unisims_ver
con questo:
UNISIMS_VER = $ XILINX \ SimLibs \ unisims_ver
Hi echo47Ho impostato variabile d'ambiente come questo XILINX (d: \ Xilinx per 7.1)
Codice:
XILINX d: \ Xilinx8.1i; d: \ Xilinx;
Mi aspetto che queste tecniche di condivisione di provocare il caos, ma non ho mai provate.
Continuo a librerie di simulazione separati, perché abbiamo bisogno di aggiornare dopo ogni aggiornamento IP, e credo che una nuova versione di ISE si qualifica come un aggiornamento IP.More info:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=12628
Più Xilinx suggerimenti:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=20055
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=8915
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=17701
