su ESD e latch-up
B
BlueAnt
Sono un progettista nuovo layout, chiunque può spiegare su ESD e latch-up, o raccomandare i libri.
Molto grazie
In ESD si riferisce a una sovratensione transitoria che è causata dalla carica statica.La sovratensione può essere causato da condotte o Charge Coupled.
Carica Conducted è causato da un contatto effettivo da un generatore di tensione (apparecchiature di prova, le attrezzature di produzione, o le persone sono fonti comuni di ESD condotto charge)
Charge Coupled può causare i problemi senza contatto reale.Un campo elettrico in prossimità al vostro circuito può causare tassa sarà ridistribuito nel circuito, e può causare accumulo di cariche in alcune zone del circuito, che potrebbe causare danni.
Se l'accumulo di carica risultante non è sufficientemente erogato, può causare ad alta tensione sui componenti.Ciò può causare la ripartizione all'interno del circuito, che può causare danni.La parte danneggiata può causare un guasto del disco (non immediatamente) o può causare un errore latente (una parte è danneggiata, ma continua a funzionare per qualche tempo prima, completamente failint) circuiti di protezione ESD sono usati per disperdere la carica lungo percorsi noto che sono resistenti a danni.
Latch-up è una condizione in cui un circuito va in uno stato di elevata corrente che può essere eliminato solo con la rimozione della corrente.Tipicamente per latch up, un SCR parassita viene attivato, e il riscontro positivo all'interno della SCR cause alta corrente di fluire, come anche le gocce di tensione.Layout tecniche vengono spesso utilizzati per ridurre al minimo il rischio di latch up.Le cose più comuni sono l'uso di guard-ring e substrati a bassa impedenza.Entrambe queste cose atto per ridurre il feedback positivo.Se il feedback è sufficientemente ridotta, l'SCR non sarà più in grado di rimanere attiva, e latch-up non si verificherà.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=81759&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=80413&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=72386&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=47581&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=38173&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=37427&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=37115&highlight=esd
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=115708&highlight=latchup
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=99394&highlight=latchup
