su cavo coassiale feed, please help me, vi ringrazio in anticipo
S
Sanders
ora devo collegare un cavo coassiale a una linea microstrip per l'uso di mangimi, in quanto il conduttore esterno del cavo coassiale tabella è modellato come un piano cilindro, è difficile toccare il piano di massa, quindi io voglio costruire un percorso di PEC per la connessione di loro, è giusto e non riguarda la simulazione, ogni indicazione sarà apprezzato!
con i migliori saluti!
Sanders ha scritto:
ora devo collegare un cavo coassiale a una linea microstrip per l'uso di mangimi, in quanto il conduttore esterno del cavo coassiale tabella è modellato come un piano cilindro, è difficile toccare il piano di massa, quindi io voglio costruire un percorso di PEC per la connessione di loro, è giusto e non riguarda la simulazione, ogni indicazione sarà apprezzato!con i migliori saluti!
si dovrebbe modello un appuntamento fisso in metallo, che è oftern utilizzato per misurare il dispositivo con uscita microstrip come input / by VNA.SMA, che è collegata con la cableis coassiale è montato sul dispositivo.Allo stesso tempo tocca il dispositivo con il suolo della microstrip.
hi, Burton
poi come modello di un appuntamento fisso in metallo, la ringrazio per la risposta
