N
northpig87
Hi guys,
Io sono nel mezzo di un laboratorio di diodi.pretty base stuff.Ci sono due punti che avrebbero bisogno di qualche aiuto extra / risorse se possibile.
1.quando guardo la curva IV del diodo con asse y logscaled ad alta corrente, ho notato due versanti diversi.Ho capito questo è dovuto alla ricombinazione a causa della corrente elevata.Qualcuno dovrebbe darmi una maggiore comprensione di questo ricombinazione?(elettroni e buche in cui si combinano ... perché ad alta corrente?) qualsiasi sito web o pdf che può essere utile per aiutarmi a capire questo concetto con "diretto nel processo" (il processo di ricombinazione non).
2.Sto guardando la dipendenza dalla temperatura di Io e Vo del diodo.I = Io (exp (V/Vo-1.0). Vedo una relazione lineare di Vo contro di temperatura e un po 'la dipendenza esponenziale di VS Io temperatura, ma come dovrei andare in formulazione e cerca di adattare il rapporto?
e inoltre, qualcuno dovrebbe conoscere eventuali documenti o studi condotti sul diodo per quanto riguarda questi argomenti che posso dare un'occhiata?Qualsiasi aiuto sarebbe grande!
Grazie a tutti per il vostro aiuto!
