Struttura del terreno Defected (DGS)
A
alexandr22061986
Ciao
In tutti gli articoli relativi alla DGS tecnica è scritto come determinare i parametri del circuito LC equivalente sfruttando i parametri S di DGS esistenti.Ma io non riuscivo a trovare un metodo di calcolo delle dimensioni di un DGS per ottenere questo s parametri.Qualcuno può darmi consigli, o non la possiamo calcolare le dimensioni e di fare una serie di esperimenti per ottenere il valore desiderabile di parametri S?
Grazie
il circuito equivalente DGS, si può sapere risonatore LC, è parallelo.I valori possono essere calcolati utilizzando le formule in hte "progettazione di strutture a terra, Defecred per il controllo armonica. Ma non c'è nessuna formula diretta ho ancora trovato. Credo, questo è il più recente tecnologia che deve essere stimato da un sacco di prove. Devi solo provare simulazioni più ...
zzzzzz
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
