strumento di post-trattamento per la misurazione di antenna / IE3D
S
sami273
Ciao a tutti,
Sono una libera ricerca post-elaborazione strumento per la misurazione di antenna.
In realtà, i quattro hanno un accesso antenna per la polarizzazione circolare.La misurazione di questa antenna è raggiunto con una sola porta allo stesso tempo.Pertanto, ho bisogno di ricostruire il modello di totale l'antenna (in RHCP o LHCP) utilizzando la porta quattro modelli (in E-phi et E-Theta).
Tuttavia, non IE3D farlo?
Grazie in anticipo,
S (a) mi
Ciao, sami273:
I può essere in grado di aiutarti.Tuttavia, io non ti capisco completamente.Mi sembra si dispone di un 4-porta antenna.Tuttavia, si ottiene il 4 modelli, ciascuno con 1-porto eccitato.Si desidera visualizzare il totale RHCP modello o LHCP.
Le cose non sono molto chiaro è che, quando 1-porto è eccitato, quali sono lo stato degli altri porti?Al fine di combinarle, hai bisogno di sapere che cosa lo status di altri porti, quando 1-porto è entusiasta.
Si prega di inviare il tuo answes qui, oppure potete contattarmi
all'indirizzo Jian (a) zeland.com.Saluti.
Hi Jian,
la ringrazio per la risposta,
Sì, ho una porta antenna e 4 in measurment ottenere i 4 modelli (E-phi e theta-E), ciascuna con 1 porta eccitati e altri (i tre porti rimanere) sono caricati da Zc (50 Ohm nel mio caso).
Voglio calcolare il totale RHCP modello o LHCP di 4 porta antenna.
Mi auguro che
il più chiaro per voi.
saluti,
Sami
Ciao, Sami273:
IE3D
della PATTERNVIEW ha una funzione detta unione pattern.Si deve realizzare ciò che si desidera.È possibile unire i vostri modelli in 4-uno.Quindi, è possibile regolare la eccitazioni 'ampiezza e la fase di ciò che si desidera.Per il vostro caso, avete solo bisogno di regolare la fase.
Con i migliori saluti,
Hi Jian,
so già questa funzione di IE3D, ma io uso da dati sperimentali di misurazione (E-E-phi e theta per ogni foglio formato sotto porta).Come posso convertire i risultati che ho in modo che possa manipolare sotto IE3D (file *. pat)?<img src="http://images.elektroda.net/52_1162199749.JPG" border="0" alt=""/>Saluti,
Sami
Ciao, Sami273:
L'. Pat formato di file è documentato nella IE3D 11 Manuale per l'utente.Vi è una grande quantità di dati in questione.Potete provare a vedere se è possibile soddisfare le vostre misurati i dati in esso.I più importanti sono:
1.Porta informazioni.È lo stato d'antenna con le eccitazioni di tutti i porti.
2.Il modello di dati normalizzati e la grandezza del modello.Il file contiene un elenco di E-theta e E-phi.Tuttavia, essi sono normalizzati.Vi è una grandezza valore memorizzato nel file.
Ci sono altri valori, come il guadagno, direttività
ecc Quelli non sono critiche.Sono ri-calcolato a partire dal modello e la porta dati.Se si cerca di soddisfare le vostre misurati i dati in esso, è possibile mettere tutti i valori in questi campi.Inoltre, l'antenna ha 4 porte, è possibile adattare tutti i vostri dati in un file con 4 eccitazioni.
