string.h in C per AVR
R
Rooftop
Ciao a tutti, ho un piccolo problema qui con un codice in C per AVR
# include <string.h>
char MyChar [30];
strcpy (MyChar, 'looong carattere');
ha detto qualche errore, come costante carattere è troppo lungo.Sto utilizzando Codevision, please help me, perché quando sto usando Keill (per 8051) funziona bene anche se ho bisogno di cambiare 'a ". Please help me, perché questo è il mio primo progetto con AVR ATMEGA8535.
quando si utilizzano i
char MyChar [30];
strcpy (MyChar, 'LO');
it works.Please dirmi come fare per più di due caratteriProprio grazie
Con i migliori saluti
Prova questo ...
const char ciao [] = "Ciao Mondo";
invece di copiare la stringa per l'array, farlo direttamente!
ancora non si lavora ...
Voglio solo fare una stringa come il passaggio di parametri, ma sembra che non ha funzionato come mi aspettavo, anche se posso farlo in Keil.
questo è il mio codice predefinito:
Tipo di chip: ATmega8535
Tipo di Programma: Applicazione
Frequenza di clock: 11,059200 MHz
Modello di memoria: Small
Dimensioni esterne SRAM: 0
Dati relativi alle dimensioni Stack: 128
# include <mega8535.h>
/ / I2C Bus funzioni
# asm
. equ __i2c_port = 0x15
. equ __sda_bit = 0
. equ __scl_bit = 1
# endasm
# include <i2c.h>
/ / Dichiara le variabili globali qui
# define RS PORTA.1
# define RW PORTA.3
# define IT PORTA.5
# define DATA PORTB
# define Busy PINB.7
void send (void);
void wait_LCD (void);
void clear_LCD (void);
void LCD_init (void);
void print_LCD (void);void send ()
IT = 1;
IT = 0;
)void clear_LCD ()
RS = 0;
DATI = 0x01;
send ();
wait_LCD ();
)void wait_LCD ()
fare
IT = 0;
RS = 0;
RW = 1;
DDRB.7 = 0;
IT = 1;
) while (occupato);
IT = 0;
RW = 0;
DDRB.7 = 1;
)void LCD_init ()
RS = 0;
DATI = 0x38;
send ();
wait_LCD ();
RS = 0;
DATI = 0x0E;
send ();
wait_LCD ();
RS = 0;
DATI = 0x06;
send ();
wait_LCD ();
void print_LCD ()
RS = 1;
DATA = 'I';
send ();
wait_LCD ();
void main (void)
/ / Dichiara le variabili locali qui
/ / Input / Output Ports inizializzazione
/ / Port A inizializzazione
/ / Func0 = Out FUNC1 = Out Func2 = Out func3 = Out func4 = Out Func5 = Out Func6 = Out Func7 = Out
/ / State0 = 0 STATE1 = 0 STATE2 = 0 State3 = 0 State4 = 0 State5 = 0 State6 = 0 State7 = 0
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xFF;
/ / Port inizializzazione B
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF;
/ / Port inizializzazione C
/ / Func0 = A = FUNC1 In Func2 = In func3 = In func4 = In Func5 = In Func6 = In Func7 = In
/ / State0 = STATE1 T = STATE2 T = State3 T = State4 T = State5 T = State6 T = State7 T = T
PORTC = 0x00;
DDRC = 0x00;
/ / Port inizializzazione D
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
/ / Timer / Counter 0 inizializzazione
/ / Sorgente di clock: System Clock
/ / Valore di Clock: Timer 0 stopped
/ / Mode: Normale top = FFh
/ / Output OC0: Disconnected
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0x00;
OCR0 = 0x00;
/ / Timer / Counter 1 inizializzazione
/ / Valore di Clock: Timer 1 Stopped
/ / Mode: Normale top = FFFFh
/ / Output OC1A: discontinui.
/ / Output OC1B: discontinui.
/ / Rumore Canceler: Off
/ / Input Capture su Falling Edge
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x00;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL = 0x00;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;
/ / Timer / Counter 2 inizializzazione
/ / Valore di clock: 2 Timer Stopped
/ / Output OC2: Disconnected
ASSR = 0x00;
TCCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
OCR2 = 0x00;
/ / External Interrupt (s) di inizializzazione
/ / INT0: Off
/ / INT1: Off
/ / INT2: Off
MCUCR = 0x00;
MCUCSR = 0x00;
/ / Timer (s) / Counter (s) Interrupt (s) di inizializzazione
TIMSK = 0x00;
/ / Analog Comparator inizializzazione
/ / Analog Comparator: Off
/ / Analog Comparator Input Capture da Timer / Counter 1: Off
/ / Analog Comparator Output: Off
ACSR = 0x80;
SFIOR = 0x00;
/ / Inizializzazione I2C Bus
i2c_init ();
LCD_init ();
clear_LCD ();
while (1)
/ / Inserire qui il codice
print_LCD ();
questo codice funziona ...
e quando voglio cambiare la print_LCD () di essere:
void print_LCD (MyChar char []);
unsigned int i;
RS = 1;
for (i = 0; i <= strlen (MyChar) -1; i )
DATA = MyChar ;
send ();
wait_LCD ();
e modificare il programma principale un po ':
char MyChar [20];
strcpy (MyChar, 'CIAO MONDO');
while (1)
print_LCD (MyChar);
)mi dà l'errore che ho citato sopra.Grazie per la risposta e per favore ...Ho ancora bisogno del tuo aiuto.
Questo è sbagliato, perché si aspetta una stringa strcpy.L'uso "looong carattere invece.
E 'anche sbagliato, perché' looong carattere 'è un carattere illegale lunghezza costante.
Stesso problema.L'uso "CIAO MONDO", invece.
Stesso problema.L'uso "LO", invece.
'LO' è un personaggio legale costante, quindi il compilatore non emette un messaggio di errore, ma non si è ancora passare la cosa sbagliata da strcpy.
Il codice sorgente a lungo è difficile da leggere.Si prega di modificare il tuo messaggio e inserire [
..... [/code]
tags around it so we can see your indenting.
..... [codice / code]
tags intorno ad essa in modo che possiamo vedere il tuo rientro.
Codice:# include <mega8535.h>
# include <string.h>/ / I2C Bus funzioni
# asm
. equ __sda_bit = 0
. equ __scl_bit = 1
# endasm
# include <i2c.h>
# include <string.h>/ / Dichiara le variabili globali qui
# define RS PORTA.1
# define RW PORTA.3
# define IT PORTA.5
# define DATA PORTB
# define Busy PINB.7void send (void);
void print_LCD (MyChar char []);void send ()
IT = 1;
IT = 0;
)void clear_LCD ()
RS = 0;
DATI = 0x01;
send ();
wait_LCD ();
)void wait_LCD ()
fare
IT = 0;
RS = 0;
RW = 1;
DDRB.7 = 0;
IT = 1;
) while (occupato);
IT = 0;
RW = 0;
DDRB.7 = 1;)void LCD_init ()
RS = 0;
DATI = 0x38;
send ();
wait_LCD ();
RS = 0;
DATI = 0x0E;
send ();
wait_LCD ();
RS = 0;
DATI = 0x06;
send ();
wait_LCD ();
)void print_LCD (MyChar char [])
unsigned int i;
RS = 1;
DATA = MyChar ;
send ();
wait_LCD ();
)void main (void)
/ / MyChar char [20];
/ / Dichiara le variabili locali qui/ / Input / Output Ports inizializzazione
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xFF;/ / Port inizializzazione B
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF;/ / Port inizializzazione C
PORTC = 0x00;
DDRC = 0x00;/ / Port inizializzazione D
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;/ / Timer / Counter 0 inizializzazione
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0x00;
OCR0 = 0x00;/ / Timer / Counter 1 inizializzazione
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x00;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL = 0x00;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;/ / Timer / Counter 2 inizializzazione
ASSR = 0x00;
TCCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
OCR2 = 0x00;/ / External Interrupt (s) di inizializzazione
/ / INT0: Off
/ / INT1: Off
/ / INT2: Off
MCUCR = 0x00;
MCUCSR = 0x00;/ / Timer (s) / Counter (s) Interrupt (s) di inizializzazione
TIMSK = 0x00;/ / Analog Comparator inizializzazione
ACSR = 0x80;
SFIOR = 0x00;/ / Inizializzazione I2C Bus
i2c_init ();
LCD_init ();
clear_LCD ();while (1)
char MyChar [100];
strcpy (MyChar, "CIAO MONDO");
print_LCD (MyChar);
Che è molto più facile da leggere.
Io non vedere subito il colpevole, però io non sono a conoscenza con il compilatore particolare.
Vedo MyChar utilizzati diversi luoghi.Quale linea ha fatto si lamentano?
Hai usato MyChar [] in due punti.Si potrebbe provare a cambiare a * MyChar per vedere se il compilatore diventa più felici.
È stato incluso string.h due volte.Che non dovrebbe male, ma chi lo sa.
ancora non ha funzionato, ma ho davvero dire grazie per il vostro aiuto.Posso sapere che tipo di compilatore ha utilizzato?
Grazie molto per il vostro aiuto, ancora una voltaCon i migliori saluti
Stai usando codevision?
se lo è, l'uso LCD funzione di codevision è meglio.
utilizzo
char MyChar [] = "CIAO MONDO";
Grazie per i tuoi dati.So che esso funziona se uso la funzione LCD.Ma sembra che il display LCD è a 4 bit e ora tenta di utilizzare 8 bit.Comunque questo è il mio primo esperimento con avr quindi io voglio capire il meglio io.
Grazie per tutto il vostro aiuto.
Se qualcuno conosce il mio errore per favore correggetemi.
Salve,
Servono ho lo stesso problema, ha fatto il tuo programma di lavoro?
In caso affermativo, si prega di inviare il file di origine.
Saluti.
