Step-up DC / DC Converter con Li-ion
L
lalakis
Ho bisogno di guidare una LUXEON 5W Led baterry da una fonte per la costruzione di una torcia elettronica ..
La necessità ha portato 6,5-7Volts, a 700mA.
Ho alcune U18650 celle Li-ion (3.7V 1800mAh), e la necessità di costruire i
uno step-up/step-down?convertitore per la corrente in uscita da 700mA costante, anche se la batteria scarica.
Non riesco a trovare un IC per farlo.
Ho provato con un design LT1302 e con MAX1676, per i Led 1W (350mA (at) 3.6V), ma non può raggiungere anche questa corrente.
Se qualcuno là fuori ha esperienza con DC / DC converter o SMPS
please help me.
E 'possibile costruire un SMPS con un Atmel Tiny parte, con A / D e PWM?
Grazie
Penso che si dovrebbe utilizzare un trasformatore ad alta frequenza di intensificare la tensione in modo da ottenere il miglior risultato.Ma non ho abbastanza esperienza con quella.
Un'altra soluzione potrebbe essere usare un circuito con tensione Doubler non polari diodi condensatori e veloce.Il conducente del circuito dovrebbe funzionare a circa 10-50 Khz?.Si consiglia di scegliere il condensatore i valori in base alla carica e la risposta in frequenza.
Ultima soluzione può essere utilizzando due batterie in serie ...
Salve,
Dai
un'occhiata a TI rif:
UC2577-ADJ: Vin da 3 a 40V, Vout da 5 a 60V, Iout 3A
Power Management
Avete anche DC / DC con controller esterno.
ciao
Salve,
scaricare gratuitamente il programma da qui SwitcherCAD http://www.linear.com/software/
Avviare il software, messo in vostre esigenze e avrai lo schema insieme con efficienza il consumo di energia
ecc
saluti dalla Germania
Single Cell Lithium-Ion Charge Management Controller con indicatore di carica completa e di controllo della temperatura
Il MCP73828 carica lineare è un controller di gestione per l'utilizzo in spazi limitati, costo applicazioni sensibili.Il MCP73828 combina alta precisione a tensione costante, controllato regolamento attuale, precondizionamento cellule, cellule di controllo della temperatura, e carica completa indicazione in uno spazio di risparmio 8-pin MSOP pacchetto.Il MCP73828 prevede uno stand-alone, soluzione di gestione responsabile.Il MCP73828 oneri la batteria in tre fasi: precondizionamento, controllata corrente, e la costante tensione.Se la tensione della batteria interna è al di sotto della soglia di bassa tensione, la batteria è precondizionati con un Foldback attuale.La fase di precondizionamento protegge le cellule agli ioni di litio e minimizza la dissipazione del calore.Dopo la fase di precondizionamento, il MCP73828 entra nella fase attuale controllata.Il MCP73828 permette flessibilità di progettazione con un programmabili carica attuale fissato da un resistore esterno senso.Il costo attuale è di rampa, in base alla cella di tensione, dal Foldback il picco di corrente per carica attuale stabilito dal senso resistenza.Questa fase è mantenuto fino a che la batteria raggiunge la carica
di regolamentazione tensione.Poi, il MCP73828 entra nella fase finale, a tensione costante.La precisione della regolazione della tensione è meglio di A1% su tutta la gamma di temperatura di funzionamento e la gamma di tensione di alimentazione.Il MCP73828-4.1 è preimpostato a un regolamento di tensione di 4.1V, mentre il MCP73828-4,2 è preimpostato a 4.2V.La carica completa della produzione, CD10, indica quando il costo attuale è diminuito di circa il 10% del picco di corrente carica istituita dal senso resistenza.Il MCP73828 opera con una gamma di tensione d'ingresso
da 4,5
V a 5,5
V da.Il MCP73828 è completamente specificato sopra la temperatura ambiente di -20 ° C a 85 ° C.
Single Cell Lithium-Ion Battery Chargers
Dati personali Assistenti
Telefoni cellulari
Hand Held Atti
Culla Caricatori
Fotocamere Digitali
Lineare Addebita Management Controller per singola celle agli ioni di litio
Alta Precisione Preset regolamento di tensione: 1% (max)
Due Preset Tensione regolamento Opzioni:
- 4.1V - MCP73828-4,1
- 4.2V - MCP73828-4,2
Programmabile di corrente di carica
Automatico Cell Precondizionamento profondamente depauperati di celle,
riducendo al minimo la dissipazione del calore nella fase iniziale del ciclo di carica
guarda qui
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Salve
Usa la lt1618 da lineare, si può guidare direttamente l'LUXEON portato fino a 700 mASto utilizzando in questo modo e si lavora molto beneGustare
Bobi
