Step Down Alimentatore da 48 VDC a 28VDC
L
lowmy2005
Come a dimettersi l'alimentatore da 48VDC a 28VDC e la corrente è 20A?
selettore di modalità convertitore buck è l'unica soluzione a questi carichi di corrente. si potrebbe utilizzare i chip modalità corrente come UC3842 supportato da MOSFET di potenza di potenza adeguata. come la potenza è ben superiore a 600 tra cui l'efficienza del sistema, cura deve essere presa nella scelta dei componenti e posizionamenti.
Mi puoi raccomandare le dimissioni convertitori cc-cc
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">----- ----- Messaggio aggiunto alle 12:12 ---------- post precedente era a 11:57 ----------</span></span>
La specifica è come qui di seguito: Vin = Vout = 48Vdc 28 Vdc Ia = 12,5 A Imax = 20A
Se pensate che il carico può lavorare con 24Vdc poi ci sono planty di dispositivi che 48Vdc a 24Vdc segrete .. Ecco un esempio: [url = http://www.battery-management-voltage-converter.com/e756_48v-24v_voltage_converter_10a.html] E756 10A 48v-24v convertitore di tensione [/url] IanP: wink:
Ho fonud alcuni. Vedere questo. Può essere che sarà utile per voi. PKL 4316, MV48-28-600, FNW500-700 Series, ecc vedi questo link per la scheda di FNW500-700 della serie [url = http://old.lineagepower.com/datasheets.aspx?NID=508b85d5-d8de-440c- 82f2-7b68f8de77be] Scheda tecnica: DC / DC Prodotti - isolato Convertitori [/url]
Che ne dici di provare lo schema di FAN2106 da fairchild? L'ho usato già in uno dei miei progetti. Oppure la vecchia scuola di design flyback ...
Può essere possibile calo del 48 volt a 12 volt 2 ampere da qualsiasi componentistica facilmente reperibile?
sì si può ... theres un perno OVP e OCP disponibili per esso.
Клиентские базы  Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skype: rwer.wqerq  ICQ: 446444644 Соберем для Вас контакты только Ваших потенциальных клиентов  несколько десятков тысяч менее чем за сутки
Bac интepeсуют kлиентckие бaзы данныx?
Можем собрать для Вас контакты только Ваших потенциальных клиентов несколько десятков тысяч в течение суток Skype: prodawez389 ICQ: 6288862
