stato di errore della macchina - Dichiarazione di avvertenza caso
T
tyj0423
ho progettato una macchina a stati, quando proeceeing il design, la RTL di macchina a stati è corretta. Ma, quando ho generare il suo simbolo, e conenct nella entità superiore, la macchina a stati RTL non è la stessa del sub_module, e generare il pericolo pericolo (10272): avviso HDL Verilog causa Dichiarazione al controlflat.v (112): caso Voce destinata a coprire l'espressione di un valore già coperta da un elemento caso precedente perché? come devo fare
controllare tutte le vostre istruzioni case ... si potrebbe avere ripetuto uno dei casi, almeno secondo il rapporto rror.
Avete codificato il FSM correttamente? Sono stati unici o uno caldo codificati?
Tutto Stato devono essere univoci (non sicuro di aver capito la domanda). Come si codifica lo stato non importa come lo strumento sythesis li ri-incoded come si ritiene più opportuno in ogni caso. Provare a utilizzare i nomi per codificare il vostro stato (più facile da leggere - non so come fare questo con Verilog).
