SQPSK?
T
TV9
Qual è SQPSK?
Ho visto che a NRSA (Agenzia Nazionale di telerilevamento) (India).
Plese spiegare ....
THX ...
Hi jallem,
Offset QPSK o scaglionati:A Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) modulation scheme in which a delay is introduced into one of the quadrature processing elements equal to one-half the duration of the binary symbols or chips being modulated.
Definizione:
Una quadratura Shift Keying fase (QPSK) modulazione regime in cui viene introdotto un ritardo in una delle quadratura elementi di trattamento pari alla metà della durata del binario simboli o chip essere modulata.
The introduction of the delay in one of the quadrature processing elements makes it impossible for the phase in both processing elements to change at the same time.
Nota:
L'introduzione del ritardo in una delle quadratura elementi di trattamento rende impossibile per la fase di trasformazione in entrambi gli elementi per cambiare allo stesso tempo.Pertanto, non è possibile per la produzione quadratura fase di cambiamento di 180 °; solo A90 ° grado zero o si verificano cambiamenti di fase.Dal 180 ° uno spostamento di fase corrisponde al segnale che passa attraverso di ampiezza pari a zero, evitando di 180 ° fase turni amplificatore linearità evita problemi causati quando il suo ingresso varia ampiezza con tutto il senso fino a zero.
Offset QPSK o scaglionati:The mobile-subscriber unit uses Offset QPSK (OQPSK) which is sometimes also called Staggered QPSK (SQPSK).
Domanda:
L'unità mobile abbonato utilizza Offset QPSK (OQPSK), che è talvolta chiamato anche scaglionati QPSK (SQPSK).I vantaggi in amplificatore progettazione SQPSK quando viene usato anche un controllo più rigoroso di out-of-band delle emissioni e di una maggiore efficienza nella conversione primaria corrente di trasmissione di potenza RF.Questi vantaggi sono particolarmente importanti quando il telefono cellulare è alimentato da batterie.In IS-95, SQPSK è utilizzato come modulazione PN diffusione sul retro link.Pertanto, il ritardo introdotto è la metà della durata di un chip.Al PN truciolatura tasso di 1,2288 Mchip / sec, un chip è pari a 813,80 nanosecondi durata che richiedono un ritardo di 406,90 nanosecondi.E-95 in questo ritardo è introdotto nella Q o "quadratura" elemento in contrasto con il I o "in fase" elemento.Il fatto che la compensazione dei chip in tempi SQPSK rende impossibile avere 180 ° transizioni è illustrato nel seguente esempio.
Offset QPSK o scaglionati:The "in-phase" chips are denoted by A1, A2, etc. and the "quadrature" chips are denoted by Q0, Q1, etc. The offset chip streams are shown in the figure on the following page.
Esempio:
Il "in fase" chip sono identificati da A1, A2,
ecc e la "quadratura" chip sono identificati da Q0, Q1,
ecc L'offset chip flussi sono mostrati nella figura a pagina seguente.Il chip in fase di flusso è raffigurato nella parte superiore della figura e il ritardo quadratura flusso è indicata solo al di sotto di essa.Nella parte inferiore della figura,
il tempo è indicato in unità pari a un mezzo di un chip durata.Si noti che il flusso di quadratura chip è in ritardo di un mezzo di un chip rispetto alla fase in-stream.Durante il T1 e T2 in fase di chip rimane A1.La quadratura flusso modifiche chip valori a partire T2, ma A1 non può cambiare in questo momento.Di conseguenza, solo il valore di uno dei chip in due flussi possono sempre cambiare allo stesso tempo.Quando il chip in fase rimane invariata, la fase deve essere né nel primo o quarto quadrante (in fase positiva) o nel secondo o nel terzo quadrante (in fase negativa).
Un cambiamento nella quadratura dei chip al massimo valore possibile cambiare la fase di un quadrante o 90 °.Quando la quadratura chip rimane invariata, la fase deve trovarsi in una delle due il primo o il secondo quadrante (quadratura positiva) o al terzo o quarto quadrante (in fase negativa).Un cambiamento nella fase in-chip al massimo valore possibile cambiare la fase di un quadrante o 90 °.
La fase di valori nel corso di ogni unità di tempo sono come mostrato in figura.In questo esempio la fase anticipi di 90 ° in ogni unità di tempo.Questa fase corrisponde al modello in fase e quadratura chip modelli pari a vicenda per un breve periodo di tempo.
cheers ...
