A
asdfaaa
Dal punto di vista del circuito, una serie di risonanza del circuito RLC è facile da capire, ma voglio esplorare per ulteriori dettagli: la tensione e la corrente al induttore è fuori fase, la tensione e la corrente al condensatore è anche fuori fase , ma la tensione e la corrente al resistore è in fase, e la tensione complessiva di ingresso e la corrente è in fase quando risonante.
Ora consideriamo una cavità resonante (può essere chiuso cavità metallo o withoout cavità dielettrico qualsiasi tipo di rivestimento in metallo), dalla teoria elettromagnetica sappiamo che questo tipo di struttura hanno frequenza di risonanza e le corrispondenti modalità di risonanza.Mi rendo conto che l'energia immagazzinata in entrambi i campi E ed H campo all'interno di questa struttura, quando è risonante, lo stoccaggio engery è da campo a campo E H e invertire (supponendo che non qualsiasi perdita).e può essere strettamente derivata da equazioni di Maxwell.ma la mia confusione deriva:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />1.Onda EM è troppo astratto per capire, c'è una spiegazione del fenomeno di risonanza in termini di energia (come la formazione di onde stazionarie)?Per esempio, la riflessione interna totale (TIR) la teoria per l'analisi della fibra.
In un'altra parola, la struttura di risonanza è lì, ho qualche onda EM di eccitare questa struttura, unica cosa che so è che una parte di energia che vanno in questa struttura, e solo la modalità specifiche esistono all'interno di questa struttura, come possiamo descibe e spiegare questo fenomeno in fisica?sry per il mio povero descrizione di questo problema, perché non ho formulato con chiarezza il mio problema, solo blablabla ...qui.^ _ ^
2.Quando strcutre tutto è risonante, credo che la E / maxium intensità H campo è fuori fase, ho ragione?E possiamo cercare di mettere in relazione a teoria dei circuiti, e corrispondente alla tensione, H corrispondenti allo stato attuale, possiamo concludere che l'equivalente di tensione e corrente dovrebbe essere fuori fase.Sembra che ci sia discrepence con la teoria dei circuiti.quindi sono più confuso adesso.Benvenuto per qualsiasi commento!Con i migliori saluti,
