Spiegazione della PA per quasi costante di ampiezza del vettore
H
Humungus
Qualcuno potrebbe spiegare il motivo per cui la PA per quasi costante di ampiezza vettori non ha bisogno di essere molto lineare?
Per esempio, alcuni sistemi che utilizzano OQPSK (quasi cosntant evelope) sono un semplice PA.Quindi, perché abbiamo superato il I e Q del segnale attraverso rizzati coseno filtri se, dopo tutto, la PA introdurrà spinge?
inviluppo costante, segnale di permettere l'uso di alta efficienza di potenza, senza distorsioni.sollevare coseno filtro viene utilizzato per la Baseband bandlimit segnale,
in modo che essi rientrano nella banda specifica e hanno un livello molto basso di banda di emissione
La PA deve essere lineare per due motivi:
1.Per evitare le perdite per potere canali adiacenti (out-of-band di miscelazione)
2.Per evitare distorsioni
all'interno del proprio canale (in banda miscelazione)
Per alcuni tipi di modulazione (ad esempio, FM),
la ragione (2) non esiste, e quindi la riduzione del requisito di linearità.Ragione (1) è il motivo per cui si spettrale definizione, perché illinearity è equivalente ad una convoluzione nel dominio delle frequenze,
in modo più rastremati spettro, meno le perdite per le bande di frequenza adiacenti
inviluppo costante, per un segnale, l'amplificatore, non sarà necessario lineare.anche un amplificatore non lineare può essere utilizzato per amplificare uno FM / AM segnale.moltiplicazione nel dominio del tempo mediante convoluzione nel dominio della frequenza e viceversa.
quasi costante di ampiezza vettore ha un livello molto basso (quasi pari a zero dB) picco-media.Il che significa che il segnale non ha ancora picchi (il suo picco è pari alla sua media), come segnali FM come detto sopra, o del segnale GSM.
I segnali con picchi elevati (come segnali CDMA) saranno a loro clip picchi, perché l'amplificatore ad alta saturi picchi.
Che non hanno alte cime significa che l'amplificatore può essere mosso più difficile, senza preoccuparsi di picco di clipping.
Quelli con un amplificatore di ampiezza costante è più efficiente, dal momento che non hai bisogno di back-off la media di picco di potenza per evitare il clipping.
Il picco di clipping comporterà spettrale-ricrescita (come detto sopra).
Speriamo che questo ha aiutato.
Cheers ...
Humungus, questo è molto buona domanda.Tutti i miei libri di testo dire che una costante di ampiezza
consente l'utilizzo di una classe C-PA.Ma tutti la mancanza formale spiegazione.
E 'solo a causa della necessità di una riduzione di back-off al fine di evitare picchi di ritaglio?
Ma un amplificatore Classe C è gestito al di là del modo lineare regione.E 'già il clipping.
Che cosa succede se andiamo con la matematica e guardare ad una realtà non lineare amplificatore?
Si potrebbe rappresentare la PA, con una serie, per esempio y (t) = c1 * x (t) C2 * x (t) ^ 2 c3 * x (t) ^ 3 ....
Penso che si hanno in genere molto più componenti spettrali provenienti se l'ampiezza del suo segnale di ampiezza -
anche variies: x (t) = [A * cos (w1 * t)] * cos (w2 * t)
Saluti
Se uno qualsiasi di voi hanno alcuni riferimenti sono stati ho potuto leggere su questo argomento?
Ho una certa esperienza in analogico BB, ma io
sono un novizio (?) In RF.
Grazie a tutti e riguarda
Humungus
il drenaggio di un amplificatore di classe C meno della metà di condurre uno sinuisodal periodo, quindi, la maggior parte del tempo, il transistor è spento, quindi il risparmio energetico.> Che cosa succede se andiamo con la matematica e guardare ad una realtà non lineare amplificatore?
sì, l'uscita di un amplificatore di classe c crea un sacco di IMP e armoniche, che
è il motivo per cui vi è un risonatore / filtrare l'output della classe c amplificatore.l'output finale sarà un ambiente pulito amplificato x (t)
l'espressione di cui sopra composto di dare una modulazione di ampiezza, una costante di ampiezza del segnale è l'espressione di questo tipo:
x (t) = cos (w1 * t s (t))
s (t) rappresenta la funzione di fase.la larghezza di banda di x (t) è da determinare d / dt (s (t)).per FM, s (t) è una funzione lineare.
per riferimento, ricerca per amplificatore di linearizzazione.
Il sollevato coseno sono necessari filtri per limitare la larghezza di banda del segnale.In caso contrario, sarebbe infinita RF banda di riprodurre il segnale.Si può facilmente vedere questo su qualsiasi software di simulazione.Ora che hai ampiezza di informazioni, avete bisogno di un amplificatore con minore distorsione di ampiezza in modo che questo non informationis danneggiato.La più vicina costellazione passa attraverso l'origine, la linearità è più necessario in quanto l'ampiezza di informazioni sta diventando sempre maggiore.La linearità OQPSK richiede meno di un dato che la costellazione QPSK traiettoria non passa più vicino all'origine.
E 'già il clipping.
Delle stazioni emittenti che utilizzano un amplificatore finale classe C non viene utilizzato come un amplificatore lineare di un basso livello del segnale AM.Essi sono l'applicazione della modulazione alla classe C stadio stesso.In questo caso, la (non) linearità della classe C amplificatore non distorcere il segnale a tutti, dato che è solo amplificando l'inviluppo costante, basso livello di segnale RF, non il segnale di modulazione AM.
Per amplificare (senza giochi di parole) al post precedente, l'ultimo amplificatore tubo di alimentazione di tensione è alzato e abbassato in acordance con la tensione modulante.Nei vecchi giorni questo è stato fatto mettendo un trasformatore in serie con la B (Alta tensione al piatto), come è stato chiamato.Il primo è andato per le piastre di un push-pull-amplificatore di potenza.In tempi più moderni, la tensione per la finale a transistor amplificatore è sollevato e abbassato utilizzando impulsi di larghezza modulaltion nel passaggio o la B Vcc e disattivare il filtro passa-basso e che.
In tutti i casi si è soliti individuare il segnale in uscita e di alimentazione presente al amplificatore audio.
descrivere il metodo da flatulent è uno dei linearizzazione dotazione tecnica chiamata l'eliminazione e il restauro (EE & R).ci sono molti linearizzazione disponibili per affrontare amplificatore linearità problema, come predistotion, feedforward, LINC, Callum e EE & R.
