spiegare le dimensioni dei transistor prima dell'inizio di un layout
D
dcshell3
Se la dimensione dei transistor e dettagli sono dati come: --
pch_18
w = 10u
l = 2u
dita = 4
simm = 2
Totale = 8
Che cosa significa questo comporta ... help plz ..
THX
Salve,
Se non erro, le specifiche.media:
pch_18 -> p-transistor nome del tipo di modello (0.18um tecnologia)
w = 10U -> la larghezza poli gate transistor (transistor non larghezza)
l = 2u -> la lunghezza del gate transistor poli
dita = 4 -> il numero di dita cancello
Totale = 8 -> lunghezza totale: dita l X
Nella foto, ci sono 2 dita, con w di 0.45um & L di 2.3um donazione totale di 4.6um.
Con i migliori saluti.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Una piccola aggiunta a quanto già spiegato cop02ia.
w in questo caso si riferisce alla larghezza per dito = 10U
"simm" - si riferisce al no.di moltiplicatori.
Quindi, "totale" = no.of.dita X no.dei moltiplicatori = 4 x 2 = 8
Così, la larghezza totale W (e non la lunghezza "L") sarà 10U X 8 = 80u
Con le dita, si può avere S / condivisione D ma non è possibile farlo con i moltiplicatori.
Hope it helps!
nella frase:
Credo che ci sia qualcosa di sbagliato
L (lunghezza) è la distanza dalla S alla D è 0.45um e W (larghezza) è 2.3um.
Salve,
Sbagliato con l'immagine Nulla.
Ho appena scritto loro secondo il PDK, che è stato utilizzato.
In questo quadro il layout, il PDK utilizzato si riferisce alla larghezza di gate dei transistor poli (larghezza transistor non) e lo stesso vale per la lunghezza.Dipende da chi ha scritto il PDK (ho un PDK da una fonderia riferimento a diverse dimensioni dei transistor così).
Nei disegni di layout, la creazione di istanze di solito hanno specifiche.per le dita, la loro lunghezza (o larghezza transistor) e la lunghezza totale (o larghezza, a seconda).Ho pensato 'totale' si riferiva a 8um (non ho mai visto alcun riferimento al totale PDK = m X dito, ancora, ma si impara ogni giorno qualcosa di nuovo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
In schematica, il valore m moltiplicatore è dato, ma non nel layout (mi riferisco a strumenti di Cadence btw - m è il nome di default per moltiplicatore, se si seleziona l'esempio. Cdsenv file data dalla Cadence nella directory di installazione).
