spettro Spread questione
A
ali_th
Ciao amici,
Ho una domanda semplice ma fondamentale domanda su spread spectrum.
Perché disturbo è importante in spread spectrum?
E 'importante perché spread spectrum viene utilizzato in ambiente interferenze destinati o perché jamming è collo di bottiglia per il sistema di diffusione di spettro?
Spread Spectrum di comunicazione è stato sviluppato per l'utilizzo di militari per impedire all'altra parte di rubare informazioni.Come spread spectrum è un sistema di comunicazione sicuro e crittografato, il disturbo altro utilizzo da parte di prevenire la trasmissione dei dati in primo luogo!
la cosa più importante della banda larga, il segnale di bassa potenza densa del regime di spread spectrum può essere bloccato con un segnale a banda stretta ad alta potenza!e l'effetto del segnale a banda stretta sul segnale larga banda vale la pena di studiare e vi dà una comprendere meglio il segnale a banda larga.
grazie m_pourfathi.
So you say me Spread Spectrum non utilizzare per antjamming.ma quando voglio utilizzare i vantaggi dello spettro Spread, vorrei provare a combattere il disturbo.
Esattamente!It's non utilizzati a causa delle proprietà anti disturbo.Al contrario, è vulnerabile a disturbi!Potete trovare maggiori informazioni in "comunicazione digitale", scritto da Proakis.c'è anche un libro su spread spectrum in e-book forum.It'll help you
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
