specificare la modalità di Diod
M
MOSTAFAIRE
specificare la modalità di diod nel seguente circuito è acceso o spento?
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
salve,
Bene il tipo di diodo, non è menzionato ..se si tratta di PN giunzione diodo sarà avanti di parte e sarà in stato di ON ..Se la sua non è, allora i suoi in condizione OFF
Repost ....
Solo guardare il forum con attenzione ..
In ogni caso, se il diodo nel circuito non è a diodo di potenza, allora è su, altrimenti dipende dalla caratteristiche del diodo.
È ogni ragazzo nella classe intenzione di porre la stessa domanda qui?
Abbiamo già discusso questo semplice circuito su un altro thread da un altro bambino.
