SPDT ad alta potenza per il 2400 - 2500 MHz help
P
PaulHolland
Chi sa un elevato potere 10 Watt GaAs switch RF per i 2400 MHz?
http://www.hittite.com/product_info/product_specs/switches/hmc484ms8g.pdf
P1dB = 40 dBm a 3 GHz
Caro,
Si presti però attenzione, se si utilizza hmc484ms8g.i hanno problema con questo chip a 900MHz
e p = 10w.When si usa passare come un interruttore a caldo si può solo usare @ Massimo 4 ~ 5W.
Buona fortuna.
Ciao, tutti i prodotti da ittita lo so.Ma io sono alla ricerca di maggiore potenza e della maggiore frequenza troppo!.
