spazio tempo di blocco del codice del libro Mohinder expalanation richiesto
S
shakeel006
ciao tutti
Sono nuovo spazio di tempo di codifica. seguente è il 1 ° e 2 Tx RX codice per lo spazio tempo necessario bloccare code.i molto chiaro e di facile spiegazione delle seguenti code.like significato di ciò che è cornice di lunghezza e dimensione del pacchetto per Tx 1 e 2 RX codice
SNR fino a 20% dBs
EbNo = [0:2:20];
% N, M: numero di trasmettere e ricevere le antenne
N = no_tx_antennas;
M = no_rx_antennas;
inizializzare% count
idx = 1;
h = waitbar (0, 'Percentuale Completato');
set (h, 'Position', [230 60
275,25 56,25]);
set (h, 'nome', 'Please wait ...');
bu = 9,09;
per SNR = EbNo
sigma = 0,5 / (10 ^ (SNR/10));
Num% -> numero di pacchetti
per packet_count = 1: Num
% Siamo interessati nella trasmissione 'K' non SIMBOLI bit.Pertanto, K * 2 per QPSK
Ecc%
switch (modulazione)
caso 'BPSK'
dati randint = (K, N);
BIT = 1;
caso 'QPSK'
dati randint = (K * 2, N);
BIT = 2;
PSK caso'8 '
dati randint = (K * 3, N);
BIT = 3;
caso'16QAM '
dati randint = (K * 4, N);
BIT = 4;
altrimenti
disp ( 'No modulazione')
fine
tx_bits = dati. ';
[temp s P] = tx_modulate (tx_bits, modulazione);
% pronto a trasmettere i simboli di lunghezza 'K'
X = temp. ';
fr_length = lunghezza (X);
MRC%
x0 = X;
% Forma matrice del canale
se channel_model == 'AWGN'
HR = quelli (fr_length, M);
altro
HR = (randn (fr_length, M) j * randn (fr_length, M)) / sqrt (2);
fine% matrice di trasmissione
H = rimodellare (Hr, fr_length, M);
Habs = sum (abs (H). ^ 2,2);
% segnale ricevuto per antenna ricevitore
r1 = somma (H :), 1) .* x0, 2) / sqrt (N) sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
R2 = somma (H :), 2) .* x0, 2) / sqrt (N) sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
% Demodulazione segnali ricevuti
z1 = r1 .* conj (H :), 1)) r2 .* conj (H :), 2));
% in chiaro (1,1)
R01 = H :), 1) .* x0 sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
forma stime%
per m = 1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />D01 :), m) = abs (R01-H :), 1) * s (m)). ^ 2;% chiaro segnale
% segnali codificati
d1 :), m) = abs (somma (z1, 2)-s (m)). ^ 2 (-1 somma (Habs, 2)) * abs (s (m)) ^ 2;
fine
% Determinare il minimo di stime
decisione% per l'individuazione in chiaro
[y0, i0] = min ((D01 ),[], 2);
s0d = s (i0). ';
chiaro D01
decisione% per l'individuazione s1
[y1, i1] = min ((d1 ),[], 2);
s1d = s (i1). ';
chiaro d1
% Modulo ricevuto simboli
XD = [s1d];
determinare errori simbolo%
error_un (packet_count) = somma (X :), 1) ~ = s0d);% per modo chiaro
temp1 = X> 0;
temp2 XD => 0;
errore (packet_count) = somma (somma (temp1 ~ = temp2));% per codificati
fine% PER fine del ciclo di "packet_count"
% calcolare FER, SER e BER per le attuali idx
% per modo chiaro segnale
SER_uncoded (idx) = somma (error_un) / (Num * K);
BER_uncoded (idx) = SER_uncoded (idx) / BIT;
FER_uncoded (idx) = SER_uncoded (idx) * K;
% per il segnale codificato
SER (idx) = somma (errore) / (Num * K);
REC (idx) = SER (idx) / BIT;
FER (idx) = SER (idx) * K;
incremento% idx
idx = idx 1;
str_bar = [num2str (WB) '% Completato'];
waitbar (wb/100, h, str_bar);
bu bu = 9,09;
fine% PER fine del ciclo di SNR
close (h);
Best Regard
Shakeel
Nella comunicazione,
in genere i dati vengono trasmessi in blocchi (frame).Un blocco di dati consiste di molti simboli stabiliti dalla norma.Ma per la simulazione scopo, è sufficiente per assegnare un numero ragionevole di simboli per un blocco, ad esempio, 100 fino a 500 simboli per blocco.
Nella simulazione cornice lunghezza = dimensione del pacchetto.
Per la simulazione di solito si deve generare molti frame.Prendiamo ad esempio 1000 fotogrammi.
il migliore
Cari Mimomod
1.Supponiamo, in vBlast la lunghezza dei dati 9000 è ciò che significa rappresentare se cioè i simboli o bloccare la lunghezza ..
2.
, equalizers
, detector
and decoder
in the communication system.
Quali sono le differenze tra il ricevitore, equalizzatori, rivelatore
e decoder
nel sistema di comunicazione.
3.Qual è massima probabilità ricevitore e come essa non coincida con ricevitore rake?Please help me per ottenere queste informazioni ...
1.Immagino che si riferisce al numero di simboli.Si noti che per la simulazione fine, essa è comune a prendere in considerazione solo il numero di simboli.Ma se si vuole essere più realistici, come definito da una norma, poi si divide in blocchi simboli.
2.Ricevitore è costituito da diverse sotto-sistemi, tra cui equalizzatore, rivelatore, decodificatore.Equalizer è un sottosistema responsabile per il canale effetto inverso.Rilevatore di un sottosistema è responsabile per convertire i simboli ricevuto i dati in informazioni (messaggio del segnale).Decoder è un sottosistema di invertire l'effetto di encoder a trasmettitore, ad esempio, il canale di decoder inversa canale encoder,
ecc
3.ML ricevitore è un ricevitore ottimale sulla base di massima verosimiglianza criterio.Rake ricevitore è uno dei suboptimum ricevitore utilizzato principalmente in CDMA con l'idea di base è quello di ottenere più copie del segnale trasmesso alla imporove la qualità di ricezione.E 'troppo tempo a spiegare in dettaglio.Si prega di fare riferimento al testo della comunicazione digitale come da Proakis.
kkkk ...
Ultimo a cura di vkekk il 10 febbraio 2008 20:39, edited 1 volta in totale
Please help me, ho bisogno di dare presentazione ......urgente
Siamo spiacenti vkekk,
Io non sono in grado di controllarla.Infatti io so qualcosa in merito MIMO, ma la mia conoscenza non sarà sufficiente a dare valutazione per il vostro progetto.E 'meglio se si discuterà con il supervisore?
il migliore
