sottrarre 3
L
levan8421
la prego di dirmi come sottrarre un A binario 3 (A-3) nel migliore dei modi (tranne il modo in cui utilizza un blocco di sottrarre dalla FA per avere il risultato)
grazie mille!
@ Iouri: si può fare ur risposta più chiara?Voglio dire, se non c'è alcuna norma che io possa fare A-3 insteads di utilizzare un blocco di sottrarre
Grazie!
Stai parlando di una programmazione-3 (A essendo un numero binario di n bit e 3 sono 00 .... 011) in un HDL?
È il blocco di sottrarre stai parlando, qualcosa di simile a un blocco coregen Xilinx?
Iouri come suggerito, il '-' operatore in HDL (come Verilog o VHDL) è facile da usare, e genera di solito ben logica ottimizzata per il dispositivo di destinazione.I risultati saranno probabilmente il più piccolo e veloce come qualcosa creato da voi.
Ciò che è "FA"?
forse FA è sommatore?ma credo che doesnt sommatore hanno sottrarre blocco, si aggiunge solo una con complemento di 3 ...
si può fare A complemento a 1 della B 1 se A> B
darà output = AB
in caso di ur B è di 3 (0011), in modo da prendere 1 complemento di esso e seguire il processo ....
che si può fare utilizzando sommatore .......
Amitgangwar_vlsi bella risposta.
infatti:
3 = 0011
-3 = 1101 = (1 3)
A-3 = A (-3).
Spero che sia ben spiegato.
Verilog imparare un po 'o sistema-Verilog, lasciate syn o strumento sim per fare il lavoro, si può solo "-" per scrivere il codice.
