SOC di progettazione per il MPEG IC - ridurre pin count
Z
zhangjunyi
ci sono lo sviluppo di un decoder MPEG-2 TS due chip con SPI / uno IDE / uno UART / RMII interfaccia ethernet uno / due smart card interface/16 po 'flash/32bit interfaccia SDRAM / pcm & spdif interfaccia audio / 3 video analogici su DAC / CEIR / due i2c / CSPI (connettersi a VFD ctrl IC a bordo) / GPIO e VCXO, JTAG, chip e modalità ctrl ATPG prova spille
ecc
ci aspettiamo di utilizzare un pacchetto 256pin QFP.ma ci sono qualcosa di difficile da fare.Vi sono molte altre a terra e il potere ha bisogno di pin, l'importo di quasi circa 1 / 3 ~ 1 / 4 di utile funzionale pin.
così stiamo pensando a come ridurre il funzionale pin del chip.è un modo per condividere tra due interfaccia.come IDE di condividere i dati con Flash pin.l'altro modo è quello di ridurre il motivo supplementare di potenza e il pin.Mi chiedo come la smart * MPEG possono essere messi in 208pin pacchetto.
chiunque sia in grado di dare qualche sugections di aiutarci a passare alla giusta direzione per risolvere il problema.è il benvenuto.
grazie
Roli, questo sarebbe un buon momento per alcuni consigli che si forma, IC layout non mio punto forte
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confuso" border="0" />Avete bisogno di 2 interfacce di smart card per accedere allo stesso tempo?
Se NO, è possibile utilizzare una doppia interfaccia inteface ISO7816 IC da Philips e in questo modo hai solo bisogno di
SC_DAT dei dati di I / O
SC_CLK Orologio
SC_RST Reset
SC_VPP VPP segnale di controllo
VCC SC_VCC segnale di controllo
SC_EN Smart card inserita segnale
SC_SEL IC card selezionare A o B
# 7 pin,
Tot. 7
ciò dovrebbe anche bisogno di uno GND pin, ma è necessario solo bisogno di un qualche mA se si utilizza un fisico IC per CPI interfaccia, poiché la fornitura max 200mA necessarie per la carta.
# 1 pin,
Tot. 8
Per un IDE consentito soluzione volesse veramente bisogno di una interfaccia a 32 bit a livello di accoglienza per i trasferimenti e il controllo liones codice.
Lo stesso bus dati possono essere utilizzati, per hsot indirizzo E se i dati si aggiungono i segnali contol per farlo.Così dicono i pin 32 e 4
e 4 PWR GND per 8 bit PIO array, maggiorato del 10 linee di controllo per i buffer, IDE, DMA e così via.
# 32
# 4
# 4
# 10,
Tot. 58
2 x interfacce TS perciò devi Valido 1 x, 1 x orologio, 1 x pkt avviare, 1 x flusso di errore e 8 bit di dati per SPI.4 & 2 PWR GND
# 12
# 12
# 4
# 4,
Tot. 88
2 x I2C
# 4, tot 92
1 x UART, RX, TX solo più 2 PWR
# 4,
Tot. 96
1 x JTAG, più PWR
# 9, 105
Interfaccia del pannello frontale e tastiera (4x4) multisala con display, più PWR
20 pin
4 PWR
# 24,
Tot. 129
Audio out, 9 pin compreso BCLK / ACLK / LRCLK / PCM / SPDIF / SPDIF / PWR
# 9,
Tot. 138
Analog DENC fuori, IREF, Vref, VCC, DAC out più PWR
# 10,
Tot. 148
VCXO, uscita PWM, orologio in più PWR
# 4,
Tot. 152
Maggiori informazioni più tardi, ma anche con l'interfaccia Ethernet PHY per aver abbondantemente pin a sinistra in voi pacchetto bilancio.
Se guardate sopra di voi hanno assunto è necessario disporre di dati a 32 bit e l'indirizzo di autobus (32 e 28 linee di indirizzo), ma se si utilizza la colla esterna logica è possibile condividere la 32 bit come Indirizzo / dati, come il bus PCI.
Speranza alcune idee sono utili per voi
Ogni organismo sapere dove posso acquistare Fujitsu SmartMpeg SDK?
Non mi è chiaro il motivo per cui avete bisogno di due bus I2C.I2C bus può essere utilizzato per collegare più dispositivi con solo due pin SDA e SCL.
se si collega il bus I2C a un demodulatore, collegamento IC, demodulato, RF sintetizzatore o un altro dispositivo che può essere meglio per essere in grado di disattivare il bus quando non utilizzato.
Anche se si hanno diverse velocità di dispositivi che possono connettersi a separate autobus, o che hanno spinto a int e gli altri seggi.
Non può fare nulla se hai solo uno
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
-> Credo che il bus I2C è un importante ampliamento di autobus per il DVB dispositivo.
È possibile necessarie per il controllo E2PROM, sintonizzatore RF / demodulatore, Audio DAC, Frontpanel microcontrollore attraverso il bus I2C.
due bus I2C più in grado di fornire capacità di guida.e anche di agevolare il layout del 2 strato PCB.
Ah, so che il modo più semplice per ridurre l'efficiente contare pin pin è la condivisione.Smart * MPEG pin condivisione anche tra quattro tipi funzione di punto.
vale a dire, molte funzioni di Smart * MPEG non può essere utilizzato allo stesso tempo.
E di ridurre il motivo supplementare di potenza e il pin è difficile e hanno bisogno di tecnologia e di esperienza.
