SMPS
S
sec
hi ogni corpo, disegno un push-pull SMPS il problema è quando il trasformatore è acceso un picco di apparire ...di almeno 400V, cosa posso fare per evitare questo?frequenza di cambiamento?
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Quali sono le caratteristiche da considerare quando si progetta un circuito snubber?
Vedere qui:
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
E QUI
Push-pull esempio.
http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/en/an/AN3835.pdf
Il fondo traccia è la tensione della sorgente di scarico?Dove hai trovato il trasformatore, che s piuttosto la punta di quello che sembra un ingresso 30 o 40V (If I m leggendo il vostro colpo portata a destra).O si tratta di una progettazione ad alta corrente?.What s Fet nominale per il tuo?Quanta potenza è il convertitore di consegna?
Parole di cautela, se si sceglie di utilizzare un snubber RC semplice don t arrivare aggressivo.Get it fino al 25%, o al di sotto del Vds max del FET.Se si rallentare il svoltare a quanto il vostro FET dissiperà potenza in eccesso.Di controllo per la commutazione di sovrapposizione.
La mia alimentazione è stata di circa 15 volt, ma l'idea principale è quella di prendere la corrente direttamente al muro, rettifica e di uscita 60V 5A, non so che cosa si intende per alta corrente, ma per me è alta corrente.I misurare la corrente di picco ed è stato vicino a 10 Amp, allo stesso tempo come la (blu) di scarico al generatore di tensione (avevi ragione max).I picchi sono stati misurati a 10 Amp, ma il contatore sul mio amplificatore di alimentazione ha superato più di 2 ampli, è per questo che penso che il mio trasformatore è oscillante.My Fet sono IRF840 500V 5A
MOSFET sono spesso guidare da un trasformatore, posso farlo con un veloce opto-accoppiatore e diodi (di scendere la tensione in tutta l'opto e di annullare il "kick-back" del trasformatore)
