SMPS componente valori
I
itsfebin
Salve,
Vorrei progettare un impulso ckt SMPS 3.3V con i / p e 3,3-12V di tensione di uscita a una potenza di 5W.Come faccio a trovare i valori adatti per l'induttore e condensatore?qualcuno può aiutare?Sarà grande se puoi darmi qualche riferimento, come pure ...
grazie e saluti,
Febin
Guarda
http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva061
http://www.smps.us/Unitrode.html
http://www.smps.us/Unitrode2.html
grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Inoltre, ho bisogno di portare una tensione di 1,2
V (batteria singola cella) a 3.3V per guidare un PLD.Potete guida su questo come bene?
caldo riguarda,
Febin
Si può usare qualcosa come TPS61097-33 o TPS61221 per il PLD alimentato da 1,2 V, batteria.Dipende dal PLD consumo.Equazioni sono nella scheda tecnica.
Se date
un'occhiata alla gestione del potere a TI su questa stradaTI Home> Semiconduttori> Power Management> non isolato Switching DC / DC regolatori> DC / DC Converters (Integrated Switch)> Step-Up di regolamentazione
si può scegliere quello che si ha bisogno.
Se TI non soddisfano,
puoi guardare Fairchild, ON Semiconductor, STMicroelectronics per gli altri paesi industrializzati.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Salve,
Grazie.
Ho preso uno sguardo alla scheda tecnica del UCC29412 che si adatta alle mie necessità.Stavo cercando di capire il disegno e vi si afferma che "un induttore del valore di 22 μH funziona bene nella maggior parte delle applicazioni, ma i valori tra il 10 μH a 100 μH sono accettabili".Se il valore di L è fissato come 22uH, una richiesta di uscita di tensione può essere ottenuto variando il duty cycle di ingresso impulso alla potenza transistor.Ho deciso di utilizzare un multivibrator a guidare la porta del transistor di potenza.C'è una formula per stimare il ciclo di ingresso a impulsi o devo trovare dal metodo di prova ed errore?
con i migliori saluti,
Febin
UCC29412 hanno integrato passare.Schema incluso nella scheda tecnica.
