SMD stampa
M
mobile-it
Ciao a tutti,Mi chiedevo quali strumenti usare per voi ragazzi stampe SMD (strumenti strega si usa per il posizionamento delle SMD (strumento di saldatura, ,...) placer SMD e strumenti strega si usa per l'incisione di una stampa SMD?
Credo che la u può trovare le stampe SMD alla fine delle schede di dati, ma se U Wanna desgin uno SMD thats un'altra cosa
Voglio dire con questa domanda:
Quali strumenti posso usare per fare alcune stampe SMT a casa (layout, il posizionamento di Fine-pitch componenti SMD ,...)
Da quello che so
- Si può fare a mano, senza strumenti speciali (dont consiglia - avranno problemi con l'occhio)
- È possibile ottenere microscopio stereoscopico (pochi 100 USD), che consentono di saldatura e la loro collocazione.Il mio ha fotocamera USB incorporato, ma io non raccomandano l'uso microscopio con telecamera usb - che ritardo vista, se si desidera lavorare tramite monitor.E 'bene foto colpo di PCB.
- È possibile acquistare strumenti di lavoro manuale particolari (ad esempio http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=724)
- È possibile ottenere lo strumento pick and place (a partire pochi 10K USD) e usarlo.
- È possibile utilizzare forno per la saldatura SMD
QFP è roba più facile lavorare con
poi va QFN ...
Roba BGA è più difficile - è necessario almeno stazione di rilavorazione manuale (qualche chilo USD).
ha detto dipende numero di pin e specifiche del pacchetto.
Cerca con Google (Fe "manuale SMT saldatura") ci sono un sacco di link, come:
http://www.geocities.com/vk3em/smtguide/websmt.html
Se si intende una rappresentazione schematica di un circuito che comprende i circuiti integrati con gli imballaggi di SMD poi u possibile utilizzare veraiety dei softwares come Orcad o Protel etc tutti gatta u do è quello di trovare il lay out di tale IC cercando nel letterarie software. altro che questo progettare la disposizione interna di un SMD confezionato Ic non è un compito che può essere effettuato mediante software individuali (costoso e protetta e grande conoscenza og VHDL è Neede per quanto ne so)
sì, ma, ci sono gli strumenti utili per ottenere per l'assemblaggio di componenti SMT su una stampa?
diciamo:
http://www.zeph.com/probes_tweezers.htm
http://www.wassco.com/meisnowokiso1.html
http://smtinspection.com/
solo un esempio ho mai utilizzato, ma si possono trovare strumenti simili e marche famose.si tratta di soldi che sono disposti a spendere, penso per l'impostazione di qualità di piccole circa 1-2 K usd
Per prima cosa il PCB
- È possibile utilizzare Protel (semplice), l'aquila o qualsiasi altro software per la progettazione.
- Produrre il pcb, vedere il mio metodo qui --
ftopic164174.html
Acquisto di tutti i componenti.
Prendi i tuoi strumenti e attrezzature
- Stencil SMD (se sei grave) o applicatore incolla (tipo siringa).
- Pasta saldante.
- Forno di riflusso (deve essere temp. Profilo controllata).
- Paio di pinzette multa o pick & place mc (di nuovo, se siete seri).
- Lente d'ingrandimento per l'ispezione (devi averlo).
Naturalmente, molti degli strumenti & componenti areavailable su Digikey, RS, ecc
Hope you hv l'idea.
Hi ..
Ci sono un sacco di riferimenti sul web che mostra / illustra come funzionano SMD.Se si vuole provare a cercare su youtube.Alcune persone, anche i video postati su come farlo.Ma alla fine la sua davvero a te, che l'approccio che si desidera adottare.
