slew rate
F
firsttimedesigning
M11 e M12 in grado di alleviare l'effetto di slew rate.(B. Razavi pagina 333)
In primo luogo, si prega di guardare il file: piegato-cascode.
se Iss> Ip M3 poi si spegne e Vx cadrà a un certo punto, diciamo punto A (1V).Allora Vx sorgerà il backup perché alla fine M2 si accende e ogni transistor opererà nella regione di saturazione.
pleaes guardare il file: tecnica
Non capisco in che modo l'effetto delle slew rate essere alleviata con l'aggiunta del transistor morsetto.
Penso che Vx scenderà a un certo punto, per esempio il punto B (1,5 V), che si accende M12.Così, l'IP corrente - Iss sfocerà nella M12.E così il circuito di ritorno all'equilibrio, cioè M3 transistor si accende nuovamente.Inoltre, poiché il punto B ha una maggiore tensione rispetto al punto A, Vx può tornare a un equilibrio più veloce.
Penso che sia come i transistor morsetto può alleviare l'effetto di slew rate, ma non sono sicuro ...
Na przełomie maja i kwietnia klienci amerykańskiej sieci sklepów z materiałami budowlanymi i narzędziami Home Depot padli ofiarą hakerów. Włamali się oni bowiem do sieci informatycznej marketu, który na terenie USA ma 2248 marketów. A sieć marketów ma również swoje oddziały w Kanadzie, Meksyku i Chinach. Włamanie nastąpiło za pomocą oprogramowania ...
Read more...
regime technique.JPG sono di lavoro?È necessario disporre di Vy-Vx> V per il primo e Vdd-Vx> V per il secondo regime, ma non realizzabile in pratica, i regimi.Credo che questo metodo non implementato per cascoding tecnica.
