sistema GPS
I
Iftakhar Qureshi
[font = Arial: 547dbcc589] [/ font: 547dbcc589]
javascript: emoticon ( '
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
Può una persona con conoscenze pratiche del sistema di navigazione GPS, mi dia il punto di consulenza o di esperti di me nella giusta direzione per la progettazione di un sistema GPS per usare la mia auto.
Grazie
Sono un progettista GPS Rx.Puoi pubblicare il tuo domande specifiche.
Ho una domanda: posso avere una tabella dei satelliti "a vista" vs Latitudine e Longitudine?
Saluti
Lupin
Salve,
Ci sono, nella maggior parte dei ricevitori uno GSV messaggio che viene trasmesso, che contiene tali informazioni.Inoltre vi sono alcuni siti web che calcola questa "visibilità" e fornisce le informazioni richieste, a seconda della posizione degli utenti e di tempo.
Questi sono abbastanza precise
BRM
Salve,
Se si vuole progettare un sistema di navigazione GPS, vi suggerisco di usare u-Blox componenti (u-***. blox.com) o Conexant (jupiter ricevitori), sono accessibili e facili da usare.Questo è il segnale GPS per l'acquisizione e l'elaborazione.Per la navigazione e la visualizzazione è necessario utilizzare un qualche tipo di processore a 16 bit, qualcosa come ARM, se si vuole costruire un sistema embedded.Tuttavia, sarà necessario mappe per la navigazione.Come pensate di risolvere questo problema, perché tali mappe non sono facili da lavorare, soprattutto in un sistema embedded, e sicuramente non sono gratis?Se preffer uno più facile sollution, allora si avrà bisogno di un semplice ricevitore GPS con uscita NMEA, che inserisce nella porta seriale di un computer portatile.Poi, qualcosa come Autor0ute Express o Route66 risolverà il problema.
Il migliore,
E mi può dare il nome del sito web e sono state mentiong?
Grazie per la vostra collaborazione
Lupin
Lupin,
ublox ricevitori GPS a www.u-blox.com, per jupiter ricevitori non ho l'indirizzo, prova a cercare in google per jupiter ricevitori GPS.
Sono essenzialmente interessato al calcolo del "a vista satelliti" vs latitudine, longitudine, Tempo e così via ..nel sito non ho trovato qualcosa al riguardo ..e mi può aiutare?
Saluti
Lupin
Lupin,
Io non pienamente comprendere che cosa si desidera realizzare.Vuoi costruire un ricevitore GPS te simili con i moduli disponibili sul mercato, o non si desidera utilizzare tale modulo per una società commerciale di navigazione sollution?Per quanto riguarda le coordinate per i satelliti visibili, queste informazioni sono disponibili in entrambe le specialità e NMEA u-Blox protocollo utilizzato in u-Blox modules / ricevitori.
Il migliore,
In allegato è un buon libro di riferimento e su come funziona il sistema GPS.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Hi, Fate controllare la guardia costiera e ci chinalake siti web per le informazioni sui satelliti in vista.
Per fare da soli,
1) Prendere tha almanacco Yuma file in formato.
2) Utilizzare il software sia da Kai Borre / o Strang Kaplan libro per calcolare.
Se non è possibile ind I può essere in grado di inviare lo stesso del libro.
BRM
Salve,
Sono abbastanza nuovo in questo topic ..quindi per favore mi può dare qualche u indirizzo web?
Dove posso trovare il file Almanacco Yuma?
Can u inviarmi (in parte) e di cui il libro? Forse puoi spendere alcune parole sul software.
Grazie per il vostro sostegno.
Se u sono alcune domande che rientrano nelle mie aree di esperienza, si prega di chiedere.
Lupin
