Sintetizzatore
K
Kfactor
Salve,
Nessuno può dirmi qual è la differenza tra
e sintetizzatore PLL?
Qual è la funzione del sintetizzatore?Come si forma diversa up / down
convertitore?
E anche per sapere dove si può leggere su Synthesizers?
grazie mille,
salve
il PLL è una fase di ciclo chiuso, che ha molte applicazioni e molte configrations, è possibile utilizzare in demodulazione di FM e FSK o che possono essere utilizzati in tempo di recupero di dati e circuiti
si compone di 1) rilevatore di fase
2) filtro loop
3) VCO
e possono contenere un divisoreSintetizzatore di frequenza è un circuito di sintetizzare l'uno freuency e ha molti tipi
1) diretta digitale
2) PLL basa questo tipo e sono 2 tipi di sub a), intero in PLL e b) frazionata N
e dipende sia costante reffernce e un divisore di frequenza che può essere variata per ottenere il desiderato mettere fuori frequenza
PLL = Phase Locked Loop
Essa ha molti usi.ad esempio,
Può essere usato come un sintetizzatore di frequenza.
Esso può essere utilizzato come un codice sincronizzatore.
Esso può essere utilizzato come elemento di recupero di dati.
Per ulteriori informazioni, è possibile vai www.national.com e la ricerca di chip sintetizzatore di frequenza.Anche trovare e provare i loro 'easypll' il programma da riga di ricerca.
