Sintesi> Guida: in Verilog codici
A
Aravind
Ciao amici
Ho scritto una matrice utilizzando i codici multication $ readmemb comando (lettura da file.txt). sintesi di come questo codice?
howto scrivere codice Verilog per lo stesso all'interno della matrice di file.txt in Mem LUT o ROM.
per favore mi aiuti.
prendere lo stesso codice a matrice multi come 3X3 1X3 con in Verilog e risposta presto
grazie
readmemb $ è solo sintetizzabile con Synplify.Nessun altro strumento intende sintetizzare quanto ne so.
in primo luogo, un codice Verilog per moltiplicatore con I / P & O / p porte.sintetizzarlo.poi hanno un livello superiore ambiente che passa dal ips.txt ips (può utilizzare $ readmemb) alla netlist.
Ciao
Il compito readmemb $ non è sintetizzabile codifica.
Lo strumento supporta solo le sintesi RTL codifica stlye ma il comportamento di codifica.Il comportamento di codifica stile è describation di alto livello che utilizza nella fase di verifica.
Se si vuole avere una memoria con valore di default, è possibile attuare entro il FF con reset asincrono / set.Dopo il reset viene rilasciato, il deposito deve avere il default diresed.
Se il disegno è completato dalla FPGA, è possibile utilizzare la ROM interna.
http://toolbox.xilinx.com/docsan/data/alliance/pft/pft2_4.htm
Ci sono due modi per implementare il vostro disegno senza $ readmemb.
1.ROM utilizzare per archiviare il valore della matrice e leggere ogni valore all 'indirizzo specifico.Si avrà bisogno di un compilatore di memoria da fonderia libreria ASIC o FPGA IP dal fornitore.È possibile utilizzare la memoria del compilatore Artisan o Xillinx Coregen per generare immediata ROM e danno il valore ROM nel file txt.
2.Usa TieHi e cella TieLow per dare un valore costante.Ciò consentirà di risparmiare una superficie superiore ai DFFs.E sarà facile essere modificati in metallo-edit fase finale ECO.
readmemb $ non possono essere sintetizzati in strumenti comuni.Quindi, l'uso sopra i metodi.
Good Luck
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
zhustudio ciao
im che aspettano risposta.u me chiaro.
da Ho bisogno di un programma di esempi di ROM e come importare i dati da rom di ram e come portmap esso.
semplice esempio più chiaro di me
Ciao Aravind,
I non avere più generale tutorial di esempio ROM.Per la progettazione ASIC, memoria diversa del compilatore hanno usi diversi.Ma spesso, vi verrà chiesto di fornire il file ROM (file txt) al compilatore di memoria e darà fuori modello di simulazione, la libertà, lato lungo e file GDSII.
Per FPGA, l'utilizzo di Coregen, Xilinx.È possibile visualizzare la guida.E 'semplice.
E si desidera importare i dati da ROM a RAM?
cosa vuol dire la tua?Riesci a descrivere in modo chiaro?
Mi dispiace per la mia comprensione.
sì corretta.Voglio importare dati da ROM a RAM.
perché è dentro ROM / o all'esterno del chip.Io voglio importarlo in RAM. e l'accesso che i dati dalla RAM.
come si instancitate.come scrivere codice per questo.
grazie
