sintesi con shifters livello
S
stsiligg
I 'm attualmente cercando di fare la sintesi (con Synopsys) un blocco con 3sublocks che lavorano in tensione diversa.Di cource tra questi blocchi devono essere aggiunti shifters livello.C'è qualcuno per sapere come definire le leve livello nello script?
Vi ringrazio in anticipo ......
Di solito ho trovato più semplice per creare un'istanza del cambio livello in RTL.
Sì.Al di sotto di sintesi wrto spiegazione con DC.
DC riconoscerà la progettazione è il design multitensione e utilizza le capacità multitensione se qualcuno di sotto dei tre condizioni sono soddisfatte.
1) istanza in base OC specificata.
2) Il mv_mode-con dc_shell-t
3) Sottoinsiemi di Target lib
Cellule del cambio di livello sono necessari per connettere l'unità e perni di carico che operano a tensioni diverse tra i domini di potenza.Queste cellule sono modellate sia come semplice o con le cellule del buffer consentono spilli.Di solito, preferiamo usare consentire shifters livello del tipo se domini potere di DESIN deve essere acceso e spento indipendentemente.
can be inserted by running complie(compil_ultra) or insert_level_shifters command.
Comandi di tipo buffer livello
possono essere inseriti eseguendo complie (compil_ultra) o insert_level_shifters comando.insert_level_shifters -preserve nets -all_clock_nets library_cell_name -clock_net clock_name -verbose
Comando:
insert_level_shifters-preservare reti-all_clock_nets library_cell_name-clock_name clock_net-verbose
controllare le pagine man, se necessario.
can be inserted by running complie(compil_ultra) or insert_isolation_cell command.
Consentire shifters livello di tipo
possono essere inseriti eseguendo complie (compil_ultra) o un comando insert_isolation_cell.insert_isolation_cell -object_list nets -reference library_cell_name -enable port|pin|net -force
Comando:
insert_isolation_cell reti object_list riferimento library_cell_name-abilitare la porta | pin | net-force
Dopo l'inserimento del cambio di livello, controllare il design come leve livello sono inseriti usando i comandi sotto elencati.
check_level_shifters-verbose
Hope you got it ...
Saluti,
Sam
