Singal Radiation Problem
X
xinxin
Come tutti sappiamo, un segnale con viaggi nel tempo molto veloce si snodano lungo un percorso e si irradiano alle altre tracce o superfici.L'impedenza caratteristica di un filo nello spazio è generalmente conosciuto per essere l'ordine di 370 Ohm, il che significa che l'impedenza lungo un altro percorso non intenzionale potrebbe essere in questo range.
Ho un po 'di confusione per questo che esso significa l'impedenza lungo un altro percorso non intenzionale potrebbe essere in questo range.come sappiamo che non è mai una tale impedenza di grande successo sul piano PCB.
Se ho ben capito cosa Maind ...Provo a rispondere.
Nei casi in cui una propagazione esiste spazio libero, visite guidate, cablati, ionici, ecc, ecc, in quanto vi è una transoport potere, applicando la legge di Ohm, si potrebbe pensare in termini di impedenza.Per un percorso di lunghezza infinita, all'interno di un media isotropo, l'impedenza "vista" da l'onda nella direzione di propagazione è chiamato Caractiristic Impedenza (Zo).
Naturalmente, Zo è una caratteristica dei media, ma anche della modalità "di trasmissione.
Sul PCB, usulally tendiamo a considerare le modalità principali di trasmissione, TEM (o quasi TEM per ustrip).
Per ustrip, una quantità molto piccola di potenza è irradiata, naturalmente lungo la direzione di radiazione a zo esiste!(ma è molto alta).
Anche un ustrip può essere visto come una guida d'onda "," riempito da dielettrico.Molto spesso tali "guida d'onda", che lavorano sotto it's cut-off, ma a piedi poco potere in un "guidato" (modalità evanescente), anche in questo caso, perché una (piccola) quantità di energia fluisce, si può pensare in terrm di zo.
Zo può essere reale o complessa.Per la modalità di evanescente è complesso.
Un altro caso di propagazione in direzione indesiderati, è il caso di efficacia di "schermatura" dei cavi coassiali.
It's so che a freq basse.(ad esempio KHz o meno) la cavi coassiali scudo non è efficace, questo è dovuto al fatto che lo spessore di penetrazione è più grande dello spessore scudo.Irradiano il cavo, quindi si propagano in una direzione indesiderata.Someones chiamare questo ultimo Zo "transimpedence".
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Fortunatamente la radiazione a freq così basso è limitatezza dal tha fatto spesso i cavi sono Mauch inferiore a Lambda / 4
