M
mamyaa20
Sto cercando di simulare una spirale piccola antenna in antenna HFSS.my dovrebbero lavorare a 434 MHz.Firstly ho fatto una simulazione veloce sweep (tra 400 MHz e 600 MHz) per determinare la frequenza di risonanza del mio design.then ho fatto un setup simulazione in questa frequenza per avere dei parametri di radiazione.Il mio problema è che durante la 2 i simulazioni non hanno gli stessi risultati di S11 nella frequenza di risonanza.Ho provato a modificare i target e parametri di convergenza, ma non cambia nulla.
In un altro modo, ho fatto una simulazione sweep a 500 MHz, i got a 460 MHz come frequenza di risonanza con S11 =- 15dB.
Poi ho fatto una simulazione di installazione in un punto a 460 MHz per avere dei parametri di radiazione in frequenza che ho avuto S11 =- 0,01 dB.
Come posso procederemo ad avere parametri di radiazioni in fraquency risonante, dopo una simulazione sweep
