H
Humungus
Salve,
Devo simulare il guadagno a ciclo aperto di un ampllifier differenziale (per ottenere ft e margine di fase) a varie temperature e livelli di ingresso DC.
Quello che normalmente è quello di mettere l'amplificatore a circuito chiuso, nel non-invertente input I applicare il livello DC che voglio e faccio una simulazione DC ad una determinata temperatura.Poi, ho avuto il livello di uscita DC che rendono il mio amplificatore è all'interno della regione lineare.I applicare tale livello di DC con l'ingresso invertente e fare la simulazione AC.
Il diff.amplificatore Sto cercando di simulare è ad alto guadagno (più di 100dB), per cui, se non di entrambi gli ingressi al valore giusto, il più piccolo offset (casuale o sistematico) rende il mio amplificatore per saturare.
In alcuni casi si può calcolare il guadagno a ciclo aperto, mettendo l'amplificatore in circuito chiuso e definire il guadagno a ciclo aperto, come
Vout / (Vin_plus - Vin_minus).Questo è utile per guadagni relativamente bassi, come il guadagno aumenta l'errore introdotto dalla calcoli numerici fatto dagli aumenti simulatore di troppo.
Anche io devo fare l'analisi Monte Carlo a vari livelli di input DC e temperature diverse.
Qual è il modo più efficiente per automatizzare la procedura di simulazione?
Io apprezzi molto di aiuto
Saluti
Humungus
Saluti
Humungus
