simulazione bandgap senza avviare ckt??
E
engrvip
c'è un modo che io possa controllare la funzionalità del mio circuito bandgap nella simulazione SPICE senza l'utilizzo di start up CKT.
E si avvia ckt sempre necessaria per il funzionamento bandgap??anche suggerire qualcosa di buono l'avvio circuiti fro riferimenti bandgap??
Se stai facendo una corsa transitoria allora avvio è required.If fare la simulazione OP poi avvio non può essere richiesta per la simulazione.
Jitendra Dhasmana.
Si potrebbe definire condizione iniziale su alcune reti.In questo modo è possibile evitare un circuito di avvio per le simulazioni.
È necessario l'avvio di evitare uno zero corrente del generatore PTAT attuale, in quanto questo è anche un punto stabile di funzionamento del circuito.Un esempio può essere trovato in
http://www.eecs.umich.edu/ ~ mpflynn/teaching/design_contest/fall_2003/reports/kabir_bhaskar_tao.pdf
Ben coperto punto dai due post precedenti.
Anche se si sceglie di implementare lo start up del circuito si deve fare in modo che questo funziona, quindi le condizioni iniziali ci dovrebbe essere nella simulazione transitoria.Costringendo il IPTAT a 0 al punto di partenza vi mostrerà se l'avvio del circuito davvero funziona.
D.
