Simple Question
F
Fiann
Va bene, ho una spina (http://www.reuk.co.uk/OtherImages/13-amp-plug.jpg) dove ho cablato L, N ed E di conseguenza.
Poi ho una presa a muro (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/G_plug.png) dove ho cablato L, N ed E di conseguenza pure.
Che cosa ho fatto mi è stato pluged nella mia spina nella presa a muro per verificare la connettività.
E il filo della mia spina è collegata al successo l'indirizzo filo di presa a muro.
N filo della mia spina è collegata correttamente al N filo della presa a muro.
Quando ho provato la L filo della spina con la L filo della presa, non sembra esservi alcun connettività.
È la mia presa difettosa, o mi manca su alcune informazioni su socket?
Dal momento che gli altri due collegamenti sono buoni, voi sembrano fare correttamente.Vorrei fare in modo di non funzionamento linea è stato fatto bene, non in isolamento bloccato la connessione o qualcosa di simile.Ma, se non di errore si trova, è più probabile avere una parte difettosa.Buona fortuna e non con possibilità di sicurezza.
Un altro raro comletely non è un problema comune a rottura del cavo stesso: se il tuo misurazione include un cavo flessibile la spina, ed è uno aa vecchia 8already utilizzato per un tempo più lungo), vi potrebbe essere una breakag di rame
all'interno di isolamento - tipicamente in un luogo in cui è piegato più, come ad esempio vicino alla spina.Mi sono spesso tagliate a circa 5 cm dalla fine la spina del cavo, e ri-chiuso al plug in questi casi.
Io non sono completamente familiarità con il Regno Unito, le spine, ma non
c'è un fusibile come bene?Essa dovrebbe essere in serie con la "L", linea, e se è andato o mancanti, non si dispone di connettività.
E voglio ripetere quanto già detto oldeboots, perché i è così importante: Siate cauti con il cablaggio di rete - ci sono due zone a rischio di incendio e di shock!
Buona fortuna!
Ho anche qualche volta incontro questo problema.
E poi ho capito che non hanno avuto l'interruttore di alimentazione su,
quando fare il test di conducibilità.
Credo che il problema dovrebbe essere facile da risolvere.
Per motivi di sicurezza: Assicurare la tua alimentazione è spenta, prima di ogni prova di conducibilità.
Con i migliori saluti,
Siong Boon
http://siongboon.com/projects/2009-06-27% 20230Vac% 20electricity /
