SiLabs Microcontroller Power Supply
V
vamanan
Cari amici,
Sto utilizzando microcontrollori Silabs per il mio nuovo progetto.Ma sono venuto a conoscere la tensione di alimentazione da 2,7 V a 3.6V.Così l'uscita pin a porta sarà questa tensione dire 3.6V quando il perno porta è alta da instruction.Will interno questa tensione è sufficiente per interfacciarsi con periferiche esterne come LCD, GSM Module ecc?. Mi è stato precedentemente usando 89C51RD2 Philips, dove l'alimentazione è 5V e non ha ancora affrontato ogni problema nel interfacciarsi con il mondo esterno.
Si prega di chiarire il mio dubbio.
Grazie in anticipo.
Saluti,
Vamanan
hi vamanan,
Non credo che sarà un problema per il passaggio dei dati dal 8051 al LCD, ecc, come la periferica di norma hanno una alta tensione di rilevare di circa 2,0 -2,7 V.
Ma il problema sarà la lettura di 5V segnale al pin della micon.Pls verificare se il micon è un 5v tollerante I / O pinelse u got a mettere una resistenza srries in modo che troppa corrente non distruggere il PIN o un esterno 3,3 diodo zener.
(Sono Asuming u che alimentano etc LCD con 5V e il micon con 3v.)
Hope this helps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />saluti
Sam
