Si prega di Guida Come procedere - Design Delta Sigma ADC?
S
socware
Ciao,
Sono uno studente laureato, e mi è stato dato per la progettazione di un 1a Ordine 1-bit ADC sigma-delta, come il mio progetto.
Mi è stato fornito con uno operativo Transc.Ampli (OTA):
Consumo di energia statica = 4,6458 mW,
DC = 60 dB di guadagno,
ω-3dB = 476.6KHz,
Margine di fase = 56,427 dB (125 gradi)
Output swing = 687,304 mV
Ingresso Tensione offset UV = 4,693
e un Comparator: offset = 30mV
Il compito è quello di progettare un integratore SC, un 1bit flash ADC e un
1-bit DAC. La decimazione filtro sarà attuato utilizzando MATLAB / Simulink
Specifiche:
Il convertitore A / D deve fornire almeno 50dB SNR (rapporto segnale
/ rumore) su un segnale di banda 100kHz.
Tecnologia: 0,18 um CMOS UMC
Tensione di alimentazione: 1,8 V
Minima frequenza di campionamento: 64 MHz
Ingresso differenziale gamma: 1Vppd
Potenza dissipata: meno di 30 MW
per favore qualcuno può mi guida su come procedere e anche se qualcuno ha permeabili alcuni esempi.
Grazie
in primo luogo si dovrebbe istituire un modello per il matlab Deta ADC sigma, quindi ottenere l'analogico specifiche per ADC
questo può aiutare a
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=431081Aggiunto dopo 3 minuti:questa carta è una buona
Moderazione:
File eliminati.
Post link invece di file.
: Http://leda.elfak.ni.ac.yu/projects/IMPEG/Second-order% 20sigma-delta% 20modulator% 20in% 20standard% 20CMOS% 20technology.pdf
