si prega di aiuto -> DC Motor Control
R
rated_pg
ciao ragazzi
Ho bisogno del vostro aiuto nella progettazione di un motore in cc controllo.il motore deve funzionare in avanti e retromarcia.
grazie
Che tipo di motore?Quale tensione e corrente?Proprio in avanti e indietro o velocità variabile da 0 a 100% o di qualsiasi altra serie?
Ciao, rated_pg
semplicemente è possibile utilizzare un relè con enougth (due) gruppi di contatti per invertire la polarità della tensione di alimentazione suplay ...se volete farlo utilizzando il controllo elettronico (microcontroler) È necessario utilizzare due relè: uno di essi può cambiare polarità DC per motore e un altro è per il collegamento suplay tensione ...
Con i migliori saluti.
Se visitate questo link http://www.ere.co.th/default.aspx?RedirectPage=Products&RedirectPage1=ProductsDetail&ProductID=44
Hanno merci schematico
Salve
u possibile utilizzare un ponte H circuito per il controllo motore DC con 2 digitale
linea.
con questo tipo di driver e in grado di controllare la direzione
e velocità del motore (PWM)
& U possibile aggiungere un freno,
il controllo con questo 2 cifree se ogni domanda mi chiedono
grazie per l'aiuto ragazzi!
dal modo in cui dovrebbe funzionare il motore in avanti e invertire la velocità non è molto più di una considerazione
