Per Intrconnet SI analisi, è necessario che un simulatore EM Good & RLCK strumenti di estrazione con Transitorio (Spice) e frequenza di dominio (Harmonic Balance) Circuito simulatori ...
Tale ambiente molto buona è AWR SI Design Office Suite o analogico ...
che ha HSPIC, Harmonic Balance, EM Simulator integrato con il layout e gli strumenti Extractinon ...
Vedere la presentazione di sotto di cui è uno ottimo ...
http://www.appwave.com/support/training/webinars.html
http://genesys.on24.com/r.htm?e=16270&s=1&k=95564502EE8F6BF3A6196FEBA9D9EA82
1) modellazione avanzata Interconnect Technology in Microwave Office (R) e analogico Office
Panoramica
Modellazione accurata di interconnessione è un fattore critico di bordo, pacchetto, e livelli di chip.Tradizionali modelli di interconnessione sono carenze che possono portare a gravi errori nella previsione delle prestazioni del sistema.In questo seminario, il partecipante vedrà una serie di modelli avanzati di interconnessione di superare i limiti dei metodi tradizionali.Gli argomenti includono: la tecnologia Inet, i modelli X, e la tecnologia di simulazione elettromagnetica applicata ai modelli di interconnessione.
2) Signal Integrity Modellazione di reti ad alta velocità analogico: Cross-Domain Simulation a Chip, Package e livelli di consiglio
Panoramica
E 'importante che il comportamento delle reti analogiche critiche essere previsto con precisione come il chip, il pacchetto, e consiglio sono stati progettati.Il progettista si trova ad affrontare il compito di "cross-problema di modellazione di dominio, in cui l'interconnessione devono essere progettati in diverse tecnologie contemporaneamente. Nel corso del seminario, mi mostra un esempio concreto di un segnale di uscita da un amplificatore di potenza che va dal chip, attraverso bondwires sulla confezione, e quindi alla scheda di sistema. Il progettista pacchetto corregge squilibri mettendo un condensatore sulla scheda. simulazioni incorporare gli effetti del l'intero percorso. Nell'esempio verrà utilizzata per dimostrare la disposizione e la simulazione di cross-domain tecnologie e la corretta configurazione del file di installazione.
http://event.on24.com/eventRegistration/eventRegistrationServlet?eventid=17413&sessionid=1&key=051AA520653F9BC45E12DF1D4328D6BA&referrer=http% 3A% 2F%% 2Fsupport 2Fwww.appwave.com% 2Ftraining% 2Fwebinars.htmlSpero che questo ti aiuta ...
Grazie del tuo io response.But veloce non è stato possibile scaricare le slides di presentazione dal link fornito da te.
la prego di darmi qualche link su questo argomento? ...
inoltre le chiedo di darmi qualche suggerimento (procedura) di fare il mio progetto? ... anch'io ho la più pallida idea chiara di come procedere ulteriormente ?....
wht è lo strumento esatto di software / pacchetto per l'analisi dei SI in nanometri gamma ?..... Come posso essere in grado di ottenere da Internet ?..... per favore mi guida signore ....
Cadence!sugli strumenti che hanno un numero N di strumenti?
E non forniscono una soluzione completa in un singolo strumento o l'ambiente ..
Vendono ogni caratteristica di uno strumento di EDA peticular come un altro / add on tool o una soluzione ... nella maggior parte dei casi si è acquistato da altre aziende, non è sviluppato in-house ...
Quindi il loro è molto di tecnologia GAP per affrontare le soluzioni nanometri ...--- --- manju
