Short Antenna per 4m gamma
M
Mr_Programmer
Ho per costruire un ricevitore portatile per la 4m gamma, come faccio a diminuire la lunghezza di antenna?Vorrei utilizzare un PLL per il canale di selezione, eventuali suggerimenti per il mio problema?
U non ha menzionato ur frequenza di operation.If possibile utilizzare tecnologie high frequency.I può diede ua consulenza migliore se u ur ha frequenza di funzionamento IIF ur lavoro a basso frquency forse elica o monoploe potrebbe essere una scelta.
Come ho detto prima, 4m gamma 68MHz - 88 MHz, Grazie
Salve
Basic soluzione sarebbe quella di utilizzare lambda / 4 di antenna,
il che significa che 1 metro di altezza.È possibile aggiungere una bobina di carico alla base delle antenne e quindi ridurre la lunghezza è.Vedere questo argomento:
h ** p: / / www.elektroda.pl/eboard/ftopic73718.html
Questo dare qualche link per antenna
di basi
Con la breve 4m gamma è possibile utilizzare qualsiasi breve lunghezza del filo.Fare un esperimento e vedere se il circuito di base del trasmettitore senza antenna collegata avranno tutta l'4m.
hmm,
devo costruire una tasca ricevitore.Quindi non ho avuto molto spazio, il caso dovrebbe essere qualcosa come un cercapersone.Quindi penso lambda / 4 è un po ', hmm ...di molto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Beh ho visto antenne con nucleo in ferrite, forse qualcuno ha alcune formule o ancora meglio le conoscenze pratiche.Sarebbe bello, davvero ...
Salve
Sono d'accordo con Flatulent quando il livello di uscita del vostro trasmettitore è basso, per circa <100mW.Altrimenti si prende il rischio di bruciare la vostra uscita a transistor.
Che cosa si può fare è di aggiungere un filtro tra il tuo PI uscita a transistor e l'antenna.Questo filtro PI agirà come un impdance adattatore.La lunghezza della antenna può quindi essere quello che si desidera e l'antenna può anche essere stampato su di voi PCB.
In realtà, questo è un sistema question.So si potrebbe pensare qualcosa circa la PA nel suo ricevitore sistema.
altro suggerimento: è possibile progettare un elevato derective antenna in modo che il guadagno è alto, ottenere una buona partita, in altra parte, si possono utilizzare anche ad alta impedenza d'ingresso non 50ohm per ottenere alta sensibili.
In nomal, il guadagno è limitare l'antenna dimensioni fisiche.
