Serve un basso potere Volt a corrente convertitore.
C
cmosbjt
Specifiche:
Fornitura volt: 3.3V
Corrente di alimentazione: <100uA o il più piccolo possibile
Input range: vicino alla ferrovia alla ferrovia
Velocità: BW> 100kHz (non critica)
Linearità: non ha importanza.
Quello che ho allegato qui, ma brucia un sacco di potenza e la Resisters sono grandi, non è adatto per IC.
si può suggerire un circuito che può fare questo lavoro?Grazie<img src="http://s87410602.onlinehome.us/VTC.jpg" border="0" alt=""/>Questo convertitore di tensione a corrente è quasi ferroviario alla ferrovia ingresso gamma, ma bruciare un sacco di potenza e la Resisters sono grandi.<img src="http://s87410602.onlinehome.us/IV.jpg" border="0" alt=""/>La produzione attuale
vs tensione di ingresso del VTC sopra.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Penso che questo sia il modo migliore per ottenere una stabile attuale.
Non ho il circuito adatto ora.Ma questo circuito di soffrire molto quando la temperatura, perché i cambiamenti del coefficiente di temperatura della res
Cari CMOS,
Ho alcune osservazioni:
1.La tua resistenza riferimento sul lato sinistro si prende solo circa 110uA attuale se non sono sbagliate.Come mai non si costruisce uno bandgap di riferimento o qualche altro circuito che consuma meno energia.
2.Non preoccuparti per il resistenze e le loro varianti.Le resistenze non sono così grandi per un IC attuazione.Non è possibile controllare le variazioni comunque.Se il vostro processo di assetto può sostenere, allora si può ottenere un buon controllo.
3.Perché la sinistra amplificatore con un resistore di feedback mezzo il valore della resistenza di ingresso?Sei sicuro che il tuo amplificatore è stabile a tale misura?Ed è il motivo per cui ci sono impulso sorgente in ingresso? (Per l'applicazione?)
4.Qual è il carico che sta prendendo l'attuale?Se si tratta di un carico molto piccole con un cappuccio in parallelo, cercare di utilizzare un regolatore a bassa forcellino
HI,
La resistenza sono solo tensione dividion e un rapporto.Sono d'accordo con Vamsi la temp.o processo di variazione sono presi cura del rapporto di causa.
Mi auguro quindi di utilizzare lo stesso tipo.
E può avere 1M e 2M di resistenze al posto di 10k e 20k.Usiamo grandi resistenze tutto il tempo.
Vamsi Mocherla ha scritto:
Cari CMOS,Ho alcune osservazioni:1.
Come mai non si costruisce uno bandgap di riferimento o qualche altro circuito che consuma meno energia.2.
Se il vostro processo di assetto può sostenere, allora si può ottenere un buon controllo.3.
Ed è il motivo per cui ci sono impulso sorgente in ingresso? (Per l'applicazione?)4.
Hi CMOSBJT
Perché non si tenta una corrente di trasporto
Se si sceglie di Vin = VY
in una corrente di trasporto VY = VX.
Se si mette una resistenza RX dal nodo X al suolo, il fattore di conversione sarà IX = VX / RX
O in un nastro trasportatore attuale IZ = IX (CCII )
Hai bisogno solo di prendere IZ come corrente di uscita: Iout
Conclusione Iout = Vin / Rx
Ed è bidirectionnal!
Se avete bisogno di uno schema di un CCII mi chiedono perché
Mi hanno un basso potere di quello fornito -1.5V
Timo67
HI
timo67 ha scritto:
Hi CMOSBJT
Ed è bidirectionnal!Se avete bisogno di uno schema di un CCII mi chiedono perché
Timo67
HI
Ok
provi a contatto con me non in linea
perché io sono nuovo in questo forum e uno non può caricare file o non come adesso
a contatto con me
timo67 (at) gmail.com
HI cmosbjt,
Ho ancora attendere per la vostra risposta circa l'attuale convogliatore
può essere che avete qualsiasi domanda o osservazione in merito
OK?
Citazione:
1.
Sì, si brucia il potere, ma perché bandgap?
Ho bisogno di un V a I convertitore.
2.
grazie.
3.
per convertire la ferrovia alla ferrovia ingresso alla gamma attuale campo di lavoro del 2 ° fase.
Pulse è fonte di verificare la stabilità.
4.
LDO Perché?
Ho bisogno di V-2-I, non V-2-V.
Ciao perché non utilizzare un interruttore e la modalità di progettazione della topologia di ur ...
Citazione:1.
Mi ha fatto sì che si può avere anche un circuito bandgap o di qualsiasi altro circuito di riferimento che può sostituire il 10K e 20K resistenze.
Solo la velocità durante la rampa di alimentazione è un problema.
come su questo circuito?
tutti noi possiamo discutere
sengyee88 ha scritto:Citazione:1.
tutti noi possiamo discutere<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/v2i_7451.jpeg" border="0" alt=""/>Non pensa che questo sarà il lavoro, come il guadagno è troppo elevato.U bisogno di feedback per il guadagno più basso,
in modo che la produzione non è troncato.
il guadagno non deve essere alto!
si tratta di un amplificatore gm!
