seriale di ingresso> per matlab
Y
Yasin Adeel
signal (<100Hz and taken directly from human body not filtered by analogue electronics and thus having noise and other frequency components but digitized by ADC
) in matlab can i use serial port or parrell port directly?
Voglio analizzare un basso segnale ECG
frequenza (<100Hz e presi direttamente dal corpo umano non filtrato dall'elettronica analogica e avendo quindi il rumore e gli altri componenti di frequenza ma digitalizzati da ADC)
in MATLAB può usare i porta seriale o parrell porta direttamente?e come?
se non allora come posso fare?
Adeel hi,
si può dare il segnale ECG ur a "ingresso microfono" o "linea in ingresso" (linea in ingresso deve essere quella corretta, non è sicuro) della scheda audio.
la scheda audio (che non è altro che un ADC lavorando ad un max frequenza di campionamento di 44,1 kHz).
ora, è possibile utilizzare la funzione "wavrecord" in MATLAB che prende parametri come la frequenza di campionamento, la durata di tempo, questa funzione registra direttamente dalla scheda audio e lo memorizza in una variabile MATLAB, che è possibile elaborare in seguito ..
Spero che questo aiuta ..
r Se si utilizza il metodo di singolo (Mic In) poi semplicemente scrivere questo codice e controllare
Fs = 11.025;
= ingresso wavrecord (5 * Fs, 11025,1);
e il processo di ulteriore
se lo vuoi in fila, questi due mic attraverso il valico amplificatore quindi collegare prima in Line In (Left e Right),
utilizzare lo stesso tasso di campionamento, essere campione corso tasso voce 8.000-11.025 Hz è la migliore,
= ingresso wavrecord (5 * Fs, 11025,2);
sinistra = input :), 1);
destra = input :), 2);
utilizzare questi due a destra ea sinistra per ulteriore processo.
Porta seriale è supportato in MATLAB.
Cerca in www.mathworks.com per ulteriori informazioni.utilizzare le parole chiave "porta seriale", quindi si ottengono più risposte.
Questo è il link:
http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-1884B.html?solution=1-1884B
Ryan
È possibile utilizzare port.It parrell è facile da usare e importare i dati e non necessita di complessi hardware.
istruzioni per l'uso in chiave Matlab aiuto
