sensore capacitivo di differenziare in metallo e plastica
K
kkdelabaca
Ciao!
Ho bisogno di rilevare quando un oggetto è realizzato con plastica o di metallo.
Posso utilizzare un sensore capacitivo?Qualcuno conosce qualche sensore capacitivo?(per favore, NON costosi).
Qualcuno ha un'altra idea?
Regards!
Perapas un sensore induttivo avrebbe senso.Il cambiamento di induttanza in prossimità di un oggetto metallico è di grandi dimensioni, mentre la plastica dovrebbe produrre alcun cambiamento.
Questo è in realtà il principio di rivelatori al good ol 'metal.
Non importa se il metallo cause in realtà l'induttanza per aumentare o diminuire.Stai cercando un cambiamento di induttanza.Metalli causerà l'induttanza di cambiare in modo significativo, mentre la plastica sarà effettivamente causare alcun cambiamento.
È possibile utilizzare un sensore capacitivo.
Utilizzare due piatti posizionati fianco a fianco (o opposto), come due piatti di un condensatore.Utilizza questo condensatore in un oscillatore (oscillatori digitale sarà più adatto, in alcuni casi).La presenza di metalli (tutti i metalli), aumenterà la capacità, abbassando la frequenza in modo sostanziale, mentre plastica appena entrata in vigore la frequenza rispetto al non presentare il materiale.Se si conosce il cambiamento di capacità (misura il cambiamento di frequenza), è possibile utilizzare un condensatore in parallelo con questo condensatore per mantenere il cambiamento con dei limiti gestibili.
Richiede l'immissione delle piastre vicino all'oggetto.
Avete bisogno di scudo contro i campi elettrici e magnetici.
Rilevare il cambiamento di frequenza dell'oscillatore utilizzando un PLL (o di un monostabile D combinazione flip flop).Si possono avere le linee lunghe (sottoposto ad interferenze di rumore e magnetici / campi elettrici e la capacità di unità corrente di OSC ( buffer)) tra oscillatore e PLL.
Piastre può essere montato su un foglio di plastica solido lanciando, a patto che abbiate bisogno di questo per un certo tipo di oggetti in movimento su un nastro trasportatore.
In alternativa, si potrebbe cambiare il senso in fase di una forma d'onda.Ci sono modi più.Dipende dalla vostra esigenza e lo scenario di utilizzo.Se si descrivere la tua richiesta nel dettaglio e che cosa si vuole raggiungere, probabilmente una soluzione più adatta può essere elaborata.
Il metodo standard per fare questo
(fruit machine monete biglietto macchina o tester nota's accepter, ecc ..)
electrostaticaly è quello di caricare l'unità in prova
quindi misurare la sua ev nel corso di un dato periodo di tempo
in questo modo sarà in grado di percepire qualsiasi materiale in prova
e il suo pigolio di fare questo
utilizzando dire una tassa 1000V
non così buono per es dispositivi sensibili tuttavia
ma è utilizzato in qualche tipo di fabbricazione
un altro metodo è quello di scoppio Xray se si viaggia attraverso
se la sua plastica non dispersione del fuoco
se vi è scater al di là di un punto il metallo
uso Xray CCD e LED
così ..due metodi utili
permette di vedere se vi è più<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Beh, a meno che lo scenario di utilizzo è descritto, tutte le soluzioni suggerite rimarrà ugualmente utile (inutile).
Ritengo inoltre che, alla fine della giornata, il progetto deve essere economicamente sostenibili, tecnicamente ripetibili e affidabili per fornire un valore continuo.
Exotic metodi devono essere utilizzati solo quando tutto il resto fallisce.
kkdelabaca deve essere specifica sui requisiti.
BTW, ecco un luogo di lettura su sensori capacitivi http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/40-10/cap_sensors.html
