segnale RGB a 15-pin e 9-pin D-Sub
D
dkace
Salve,
Voglio convertire il segnale video RGB H di serie.Conosco un paio di cose su di elaborazione del segnale e voglio un grib per iniziare.
Può anzone mi guida attraverso di essa?
Grazie,
D.
Segnale RGB
Separare ogni componente dell'immagine / video
Red Plane = R
Green Plane = G
Blue Plane = B
Ora abbiamo 2D Matrix
supponiamo
R = [0 34 200 40
34 67 0 98
4 23 45 22
34 5 55 34]
2D per convertire il segnale 1d segnale "Deconstructing ai segnali indipendenti".<img src="http://images.elektroda.net/71_1162106960.jpg" border="0" alt="RGB signal to 15-pin and 9-pin D-Sub connector" title="Segnale RGB a 15-pin e 9-pin D-Sub"/>Può anche essere fatto senza sepearting R, G, B Components direttamente utilizzando il metodo di decostruzione
Saluti
Robin
Ciao Robin,Anche se capisco academicaly tua descrizione, non posso seguire come io sono nuovo nel trattamento del segnale (ver, molto nuovo).
Così, sarò più dettagliate nel desidera che voglio e quello che ho capito:
Ho un segnale video.Due casi vi esistono: 1.Il segnale è allready separato in R, G, B.
2.Segnale video grezzi.Credo che questo è dove ho bisogno di separare per R, G, b l'uso della matrice, ecc
Come faccio a implementare quanto sopra?c'è un pronto processore di segnale digitale che fa il lavoro?Ho qualcosa toprogram?Che cosa è questo.In quale lingua.
Se avete più esperienza su questo si prega di avvisare.
Grazie, D.
Hi Dkace
Questo è solo sulla programmazione.È possibile utilizzare Matlab per il funzionamento della decostruzione del segnale 3D/2D a 1g segnale
E 'disponibile in Simulink.
Ho rappresentato in forma di blocco utilizzando Blockset DSP in Simulink.
Il codice può anche essere genetated.Se il segnale è RAW allora si può utilizzare direttamente in 3D di 1g di conversione
perché si desidera che i dati in forma seriale cioè 1D
ancora una volta si tratta di programmazione.Dal modo in cui ciò che è il vostro progetto.
Se è AVC quindi è possibile utilizzare processori della serie TMS320C62xx.
e raccomandazioni ITU-T .......
Saluti
Robin
Voglio costruire una carta che può convertire qualsiasi segnale RGB o prime immagini video di segnale in grado di essere utilizzati come input in qualsiasi schermo del PC.Non so se il titolo è corretto, dal momento che io non sono sicuro che il segnale di ingresso di schermo di un PC è un RS232 o qualcosa d'altro.
Sotto la prospettiva di cui sopra e tenuto conto del fatto che non ho esperienze in materia di Digital Signal Processing-sto cercando di inquadrare la eith progetto di quello che ho bisogno di imparare e di quello che ho pronto per l'uso.
Quindi, vorrei apprezzare ogni passo dopo passo una guida per portare a termine questo progetto di piccole dimensioni con una maggiore conoscenza in materia di conversione del segnale.
Grazie,
D.
Non so se il titolo è corretto, dal momento che io non sono sicuro che il segnale di ingresso di schermo di un PC è un RS232 o qualcosa d'altro.Sotto la prospettiva di cui sopra e tenuto conto del fatto che non ho esperienze in materia di Digital Signal Processing-sto cercando di inquadrare la eith progetto di quello che ho bisogno di imparare e di quello che ho pronto per l'uso.Quindi, vorrei apprezzare ogni passo dopo passo una guida per portare a termine questo progetto di piccole dimensioni con una maggiore conoscenza in materia di conversione del segnale.Grazie,D.
ADC è la mia specialità da quando ho giá avere un brevetto statunitense pronto per essere rilasciato per un convertitore ciclici in 0.25ľm tecnologia.
Si può suggerire qualcosa sulle carte di sintonia TV?C'è qualcosa caricato qui nel settore e-Book?
D.
Io vengo qui con un'altra domanda;
Supponiamo che io non voglio fare la serie.
Diciamo che volete convertire il segnale di ingresso ingresso RGB (da 3 a 5 connettori BNC) ad un 15-pin mini connettore D-Sub.
Devo aggiungere qualsiasi inbetween interfaccia?Oppure semplicemente assegnare i pin di R, G, B, H, linee di V?Se è così, c'è qualche guida che linea alla quale pin?
Grazie,
D.
Può essere questo collegamento sarà di qualche aiuto
http://www.hardwarebook.info/
Saluti
Robin
