scrittura araba a Display LED
M
Medtronic
Hi All My Frinde
Qual è il numero minimo di righe di scrittura araba a led display
e possono contribuire a uno qualsiasi per l'algoritmo di scrivere in arabo su un display a led
grazie
Io non sono un utente arabo, però, i caratteri che ho visto sono 16 righe o più alto - ho il sospetto che si potrebbe fare un tantino più piccoli a seconda di come un'interpretazione molto più / l'intuizione che il lettore ha bisogno.Ricordo che molti hanno glifi punto superiore cluster o overlines, in modo da avere la linea, lo spazio e la parte inferiore del carattere, quindi il suo difficile compressione verso il basso.
I grafici sono Unicode # 0600-06FF, 750, FB50 e FE70 a unicode.org.Presumo che comprendono le forme posizione dei caratteri.Si potrebbe anche vedere se il progetto ArabEyes su sourceforge.net, ha specifiche sulle loro bitmap.
Che tipo di algoritmo di informazioni stai cercando?
Regards, CH
È meglio farlo in nessun caso.di righe, ma atleast che ho potuto vedere è di otto (
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
righe, ma se si aumenta il no.di righe il carattere sarà più chiaro.
Salam,
1.Vi consiglio di controllare tutti i monitor LCD che scrive in arabo e contare i pixel utilizzati per un singolo carattere (meglio di re-inventare la ruota).
2.Scrivi il tuo testo in MS paint e salvarlo in bitmap a bassa risoluzione a 8 bit (anche questo può aiutare a contare i pixel)
3.Quindi cercare un software che converte le immagini bitmap per i punti necessari per LED, ho visto questo software, magari in ms. Esempi NET o forum, è libero di scaricare, non so, ma non ci sono più di un software per la conversione la bitmap in punti.
3eslama,
Questo dipende dal carattere stesso credo (Kouf, Diwani ecc.)In aggiunta la Ponctuation della lingua araba come pure il fatto che alcune lettere sono scritte sotto l'altro oltre la linea implica l'uso di un sacco di foto RAW.Penso che si possa ispirare un 'idea per trovare la minimim delle materie prime / colonne, vedendo il lavoro svolto a messaggio chenese display LED.
Hope it helps.
Beslama.
Rabbi y3inekom.
Avete bisogno di almeno 11 righe.
Per l'algoritmo è abbastanza semplice.Hai a classificare lettere accentate, che sono scritti sotto la linea e gli altri scritti sulla linea.
