sciocco acceso condensatore questione
M
misk94555
Folks, please help me trovare un errore in un semplice calcolo.
, load and a switch.
Si consideri un circuito che si compone di una tensione di alimentazione V CC, condensatore C,
carico e un interruttore.In primo luogo, un condensatore è a carico della corrente continua a V, e il carico è scollegato.Quindi, l'interruttore è capovolto e il condensatore è completamente scarica in carico, mentre l'offerta è scollegato.
times per second.
L'intero ciclo di carica-scarica accade n
volte al secondo.Sto cercando di calcolare il potere espresso dal circuito di alimentazione con 2 metodi, e non controlla.
calculate through charge
Metodo 1:
calcolare tramite addebito
P = VI = Vqn ˛ n = CV
through energy of a charged capacitor
Metodo 2:
con l'energia di un condensatore a carico2 energy of a charged capacitor
E = ˛ CV /
2 a carico di energia di un condensatore2
P =
it CV ˛ = n /
I poteri di differire di un fattore 2.Mi chiedo se questo (errore) viene da?
Si veda anche l'allegato PDF.
Hi misk94555
Vi è un errore di metodo II
Totale energia stared nel tappo è completamente carica quando ˝ ˛ CV
Inoltre la stessa quantità di energia viene dissipata durante la ricarica questa capacità, questo è dissipata nel finita la resistenza della batteria.
Quindi l'energia totale dissipata è CV ˛
Totale potenza consumata ˛ n = CV
saluti
prince_123
Hi prince_123,Interesting.
La quantità di energia dissipata in serie la resistenza della batteria dipendono dal valore di resistenza (in questo caso)?
- Misk94555
misk94555
Sì, è indipendente dal valore di resistenza.
Intuitivamente pensare --
se si aumenta la resistenza del circuito, si sono in aumento costante di tempo e richiede più tempo per caricare il condensatore.Questo aumento nel tempo di aumentare l'energia.
D'altro canto, la corrente che è in carica questo tappo diminuirà.Questo è bacause attuale è inversamente proporzionale a R. Quindi prendere l'effetto globale del consumo totale di energia viene a essere indipendente dal valore di R.
Matematicamente --
corrente attraverso il circuito = V / R * exp (-t/RC)
Power = i ˛ R
istantanea di energia -
DE ˛ R = i dt
Se integrare questa espressione da 0 a infinito, si ottengono risultati molto familiare di CV ˝ ˛
