schermatura in layout
A
analayout
salve
è meglio fare la schermatura, quando le coppie di input sono le linee che attraversano l'orologio
il mio dubbio è wat sta realmente accadendo, quando abbiamo r facendo la schermatura
saluti
analayout
L'accoppiamento del rumore di commutazione a partire dal segnale di clock per il segnale di ingresso sarà ridotto con corretta schermatura.
senza schermatura non ci sarà Bea accoppiamento capacitivo tra commutazione rapida orologio e la vostra linea vittima.quando si esegue una schermatura (di solito un piano di massa in mezzo) questo accoppiamento viene rimosso.Spero che spiega!
saluti,
pvnk
hi pvnk,
potrebbe spiegare come l'accoppiamento è la riduzione
saluti
analayout
Questo provengono da elettrostatica ...cioè se lo scudo qualsiasi oggetto di metallo e collegarlo al GND quindi qualunque sia il campo al di fuori del metallo scudo l'oggetto al suo interno non è influenzato da essa.Questo è esattamente il motivo per cui la sua consigliato di rimanere all'interno di un auto quando ci sono i fulmini ...perché agisce auto come una sorta di scudo ..
Il segnali digitali forme sorta di un campo variabile che induce una carica nella vicina linee se non sono schermati.
Per maggiori informazioni consultare qualsiasi libro di elettrostatica per imparare in modo dettagliato di schermatura elettrostatica.
hope this helps
fred
Se si dispone di un percorso di schermatura a bassa impedenza (es. grouding bene), i flussi accoppiati rumore in questo percorso, e ridurre l'impatto sui segnali deboli.
Ci saranno presenze accoppiamento parassita tra le linee di input e le linee di clock.
Quando gli interruttori di clock, il rumore di commutazione è accoppiato sulle linee di ingresso attraverso il senso di capacità ..Il rumore è di solito molto alta frequenza e il condensatore permette a questi di passare attraverso.Di qui le linee di ingresso sono danneggiati.
Supponiamo ur utilizzando metal1 per le linee in ingresso e in metallo 3 per orologi, quindi utilizzare uno strato metal2 in mezzo e collegarlo a terra.Questo assicura che la capacità di accoppiamento tra metal3 e metal2 in questa regione saranno a breve tutti i segnali di rumore a terra.Quindi i segnali di ingresso non sono interessati da un'ora il passaggio ..
Hope this helps ...
ci sono giunto verticale e orizzontale, schermatura fornisce il percorso a bassa impedenza shunt a terra così il rumore di commutazione di distanza.
Schermatura aumenta il tempo di RC costante ... verificare se il driver può prendere.
Se il vostro comodino ha una buona tolleranza di accoppiamento con l'orologio, che è ok, in quanto differenziale non si cura la coppia clk
fili di schermatura sono "obsorbing" il campo magnetico indotto dal segnale di clock.Quindi, il segnale su coppie di ingresso è protetto.
